Ergebnis 1 bis 10 von 12
30.12.2014, 19:39 #1
R80 G/S Abgasstrang richtig montieren
Moinsen,
mache gerade ein paar Winterarbeiten und hab auch den kompletten Antriebsstrang abgenommen. Soll ohnehin bald ein neuer Sammler oder Y-Rohr ran. Probehören steht noch aus ;-).
Aktuell hab ich Keihan VA Krümmer, original Sammler und original Auspuff dran. Beim provisorischen Zusammenstecken ist mir aufgefallen, dass die einzelnen Teile nicht gerade perfekt zusammenpassen. Man muss ganz schön rumfrickeln bis es einigermaßen paßt. Und die Krümmer kann ich man auch nicht bis zum Anschlag reinstecken. Ist das so normal oder sollte die Krümmer auf jeden Fall bis zum Anschlag eingesteckt werden und dann den Rest lieber mit "vorsichtiger" Gewalt befestigen?
Im Vergleich zu der Auspuffanlage meiner R50/2 ist das bei der G/S längst nicht so exakt. Da paßt alles perfekt zusammen. Komplette Anlage vom Rabenbauer.
Beste Grüße
Jörg
30.12.2014, 20:06 #2
- 29.08.2009
AW: R80 G/S Abgasstrang richtig montieren
30.12.2014, 20:09 #3
- 31.10.2010
- Köln
Hallo Jörg
wie das bei Keihan ist kann ich nicht sagen.
Bei meinen Zachteilen war aber immer der
orginale BMW Krümmer das Passungsproblem.
Die Zach wird ja nur aufgesteckt und auf einer
Seite hat es immer nicht dicht gesessen. Habe
die Krümmerrohre mit einem Rohraufweiter auf
das passende Mass gebracht. Die gelieferten Teile
vom Zach hatten immer ein exaktes Nennmass,
die Krümmer leider nicht. Denn Zachsammler kann
ich nur im angewärmten Zustand demontieren, der
sitz wirklich mit saugender Passung. Der ESD wird
aber konventionell mit guten Klemmen von Würth
auf der Abgassammelstelle befestigt. 0-Problem.
Gruss Harald
30.12.2014, 23:56 #4
Jörg,
habe an meiner ST die Keihan Krümmer und den passenden Keihan-Sammler. Jeweils die 'offene' Version mit 38mm statt 36. ESD ist der 'originale' von 7Rock. Passt alles sehr gut, aber man sollte dasi Ganze genau justieren und zunächst auch als Ganzes locker verschrauben. Erst dann, wenn alles spannungsfrei sitzt, fest anziehen.
Reimund
31.12.2014, 00:15 #5
31.12.2014, 00:17 #6
31.12.2014, 00:52 #7
Viele Grüße Fritz
31.12.2014, 00:57 #8
31.12.2014, 00:59 #9
Aber geh Karl,was Du wieder glaubst.
Hopp,hopp in die Heia.
Gute N8.Viele Grüße Fritz
31.12.2014, 07:10 #10
- 29.08.2009
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 18:19 in Elektrik
