Ergebnis 1 bis 10 von 25
26.08.2015, 05:44 #1
Fragen zur LiMa-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680
habe Lichtmaschinenprobleme. Da meine G/S (Bj. 85) mittlerweile 187.000 km bisher ohne Probleme gelaufen hat, werde ich wohl mal sicherheitshalber alles wechseln (auch wenn das Problem nach meinen Recherchen wohl die Kohlen und der Rotor der LiMa ist).
In der Bucht bekommt man alle Teile (incl. Regler und DIodenplatte) mit 60.000 km Laufleistung f. 200 Euro. Das ist mir die Sache Wert.
Im DB Beitrag 'Teilekunde LiMa' von MM gibt es Statoren mit 17A und 20A. 17A scheint die letzte Version zu sein.
In dem Zusammenhang habe ich folgende Fragen (an die Chef-Elektriker):
Wieso hat BMW den Stator geändert (von 20A-280W auf 17A-238W)? (nur wegen des Ladens bei geringerer Drehzahl)
Ist die 17A oder die 20A Version robuster? (Drahtstärke)
Sind Rotoren f. 17A und 20A Statoren gleich?
Beim mir ist (Bj.85) ein 20A Stator verbaut. Kann ich (wenn ich wollte) den Stator auf 17A wechseln bei gleichem Rotor?
Reichen 17A f. eine Hawker PC680 Batterie; auch wenn ich Griffheizung habe (sonst nur Standardverbraucher)?
Ich habe die Hawker PC680 Batterie erst seit 2 Jahren, sind 'alte' LiMa's bit dieser Batterie 'überfordert'?
Danke und Gruss
AndreasGeändert von willeand (27.08.2015 um 15:55 Uhr)
26.08.2015, 07:50 #2
AW: Fragen zur MiMA-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680
Die Statoren sind eigentlich sehr robust und müssen eher selten gewechselt werden. Ich würde nur die Teile wechseln, die defekt sind. Und dann eher Neuteile verbauen. Stator Regler (die roten Wehrle) als Gebrauchtteil geht in Ordnung. Diodenplatte und Rotor eher neu.
Ja - und sie sind mit Abstand die Besten. Die mit der Höheren Ladelesitug sind meines Erachtens dann interessant, wenn extrem viel Elektro"grödel" permanent an sind. Laut Rückmeldung haben aber selbst Winterfahrer mit der 17 A Version keine Probleme.
Bedenke: Die meiste Zeit, in der die Batterie geladen werdn muss, fährt man meist im unteren Drehzahlbereicht (z.B. Stadtfahrten, Ortsdurchquerungen..)
Kein Unterschied. Die 20 A Version hat eine dickere Drahtstärke, hat aber auf die Haltbarkeit keinen Einfluss.
Ja
Ja
Laut Aussage: Ja
Nein
ps.: Umrüstung auf 17A würde ich an deiner Stelle machen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
26.08.2015, 07:52 #3
wenn schon alles gewechselt werden soll, dann die Neuteile 450W von "Fernreiseteile". Kostet kaum mehr als gebrauchte, mit unbekannter Laufleistung, aus der Bucht.
26.08.2015, 16:00 #4
danke für die guten und genauen Antworten. Werde diese enstprechend berücksichtigen.
Die Lösung mit einer 450W LiMa f. 280 Euro von Fernreiseteile sieht sehr interessant aus.
AndreasGeändert von willeand (26.08.2015 um 16:20 Uhr)
26.08.2015, 16:25 #5
Auch von mir die gleichen Hinweise:
Der 20A-Stator ist zwar theoretisch leistungsfähiger, in der Praxis ist klar die 17A-Variante sinnvoller!
Besonders der Rotor und die Diodenplatte sind die anfälligsten Komponenten des Ladesystems. Die nun ausgerechnet durch gebrauchte Teile unbekannten Zustands zu ersetzen ist nicht sehr sinnvoll. Wenn es preiswert sein soll, würde ich Folgendes tun:
- Da dein Rotor wohl hin ist, kauf einen neuen (idealerweise den optimierten von Andreas); dazu ev. einen geprüften gebrauchten als Backup ins Regal.
- Die Diodenplatte gibts recht preiswert neu in Ebay.Gruß
27.08.2015, 15:58 #6
AW: Fragen zur LiMa-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680
Herzlichen Dank für die Antworten. Werde mir einen Rotor bei Andreas besorgen eine neue Diodenplatte und einen gebrauchten Regler.
Hat jemand das Anzugsmoment für die Montage des Rotors parat? Der hat ja einen Kegelsitz, da will ich nichts falsch machen.
Andreas
27.08.2015, 16:00 #7
Ein- und Ausbau inkl. NM-Werte sind hier beschrieben.
27.08.2015, 16:13 #8
Hans, supergute Anleitung! 25 Nm also.
Eine Frage noch:
Im LiMa Deckel stand unten innen ewtas Öl und auch war unten alles ziemlich verbacken mit Dreck. Sieht so aus, als wäre die Dichtung am Hallgeber auch fällig.
Ist diese Dichtung im Hallgeber selbst oder im Kettenkastendeckel?
Aufbauend darauf; kann man die Dichtung Wechseln wenn man nur den Hallgeber abbaut? (vorher natürlich Position markieren)
Andreas
27.08.2015, 16:15 #9
Auch in der Anleitung: Hallgeber raus und am Hallgeber einen neuen Ring aufziehen und Hallgeber wieder einbauen. Hab etwas geschrieben, dass das finden des richtigen Zeitpunktes erleichert.
27.08.2015, 16:19 #10
- 06.07.2009
die Dichtung ist ein O-Ring auf der Hallgeberdose - kann man problemlos wechseln: Hallgeber raus, O-Ring wechseln, Hallgeber wieder rein. Position vorher markieren hast du ja schon geschrieben.
ABER: Eigentlich ist dieser O-Ring unauffällig. Der eigentliche verdächtige bei Öl im LiMa Deckel ist der vordere KW-Dichtring. Dieser dichtet gegen den Flansch des LiMa Rotors.
Es kommt bei höheren Laufleistungen häufiger vor, daß der Dichtring als solcher eigentlich noch i.O. ist, aber auf dem Rotor eingelaufen ist und dort eine regelrechte Rille hinterlassen hat. Ich würde beim Rotortausch diesen Dichtring in jedem Fall mit wechseln.
Jörg.
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
07.06.2024, 10:52 in Diverses
