Ergebnis 11 bis 20 von 20
18.02.2016, 17:37 #11
- 02.11.2011
- Schwalmstadt
AW: Verwirrung bei verbauter Bremsenkombi
Die Gabelholme sind, wie Paul schon schrieb, eindeutig falsch verbaut.
Die Bremssättel gehören nach vorne.
Vermutlich befindet sich noch Luft in den Sätteln,
daher der schwache Druckpunkt.
Gruß aus der Schwalm
ReinhardGeändert von Manx-Norton (18.02.2016 um 17:38 Uhr)
18.02.2016, 18:19 #12
- 28.03.2010
@ Manx-Norton / GEOFink / Paul Kommer:
Ein mutmaßlicher Mit-2-Ventiler aus einer fernen, fernen Zukunft würde dazu sagen:
Völlig recht ihr habt. Doch wissen ihr müsst:
Stark ist die dunkle Seite des Forums - verdrehen die Gedanken der Umbauer und die Tauchrohre der Boxer sie tut...
VG,
DZGeändert von Doppelzünder (18.02.2016 um 18:24 Uhr)
22.02.2016, 16:11 #13
danke für die ganzen Tipps!
Ich habe scon eine gute Lösung gefunden. Hans hat mir eine gute Bremse verkauft.
So passt nun alles wieder...
Julian
22.02.2016, 18:40 #14
ich muß hier noch mal nachfragen. Habe meine Gabelholme auch umgedreht bin so durch den Tüv alles eingetragen, und zufrieden war der Prüfer auch.
Ist zwar eine /7 aber jetzt mit Monolever Gabel.Habe das ganze nach hinten gedreht weil es mir besser gefiel. Bin eigentlich mit der Bremse zufrieden, kenne sie aber auch nicht anders. Muß ich jetzt alles umdrehen? Habe noch eine Frage, bei Melvin gibt es zwei Sätze dreiteilige Stahlflexleitungen für R100RS. Wenn ich die Gabelholme jetz drehe und mir einen Verteiler unter den Tank baue welchen Satz brauche ich?
Gruß Jens
22.02.2016, 18:51 #15
Da wirds wohl keinen fertigen Satz geben. Also ausmessen und individuell bestellen.
22.02.2016, 18:54 #16
22.02.2016, 18:58 #17
Na, Du musst noch die Fittinge aussuchen und ein paar Hohlschrauben. Dichtungen liegen immer genügend dabei.
22.02.2016, 19:02 #18
Ich dachte noch starre Bremsleitungen wie bei der /7.
Grüße Jens
22.02.2016, 19:12 #19
Diese beiden Sätze gibt es zur Auswahl dann müßte ja einer zu meiner Konstellation passen wenn ich die Gabel drehe.
BMW R 100 1000 RS 247 85-86
A 339/1
BMW R 100 1000 RS 247 87- A339/2/3 Grüße Jens
22.02.2016, 19:13 #20
So sieht es aus wenn man Kopiert.
Grüße Jens
Schwinge /5 immer in Schwarz?
14.06.2024, 13:41 in Lackierung
