Ergebnis 1 bis 10 von 42
07.09.2016, 11:34 #1
- 03.01.2016
- Frankreich
Diodenplatte abgefallen, 4mm^2 Kabel zur Batterie durchgeschmort
hab beim stöbern im Forum leider keine passenden Infos gefunden und mache daher diesen Thread auf.
Was ist passiert? Bin gestern ne kleine Runde mit meiner R100RS gefahren. Plötzlich ging der Motor aus und kein Mucks mehr. M-unit hat noch geleuchtet, Hupe ganz schwach gekrächzt. Also erste Vermutung - Batterie leer bzw. Probleme mit der LiMa. Batterie hatte ich erst geladen und bin seitdem erst ca. 300km gefahren.
Hänger geholt, den Bock aufgeladen und ab in meine Werkstatt. Heute morgen mal eine Ersatzbatterie angeschlossen - Motor startet wunderbar. Also mal im Leerlauf und bei höherer Drehzahl die Spannung an der Batterie gemessen - keine Veränderung, Spannung bleibt bei ca. 12V. Also LiMa-Deckel weg und weiter auf Fehlersuche gegangen. Und da kam mir die Diodenplatte schon entgegen. Alle 4 Gummiaufhängungen abgebrochen, das 4mm^2 Kabel zum Anlasser komplett durchgeschmort.
Jetzt meine Frage: Diodenplatte messen und Kabel und Gummiaufhängungen ersetzen ist kein großes Ding. Ich bin mir nur nicht sicher wegen der Ursache. War es der mechanische Defekt, daß die Diodenplatte abgefallen ist und das Kabel zum Anlasser am Motorengehäuse gescheuert hat und es so zum Kurzschluss kam?
Oder muß ich von einem elektr. Defekt ausgehen? Hintergrund dieser Frage ist auch, daß ich den Anlasser (+) direkt von der Batterie anfahre und als Verteilungspunkt für B+ verwende.
Hatte von Euch jemand schon das gleiche Problem mit abgefallener Diodenplatte bzw. wie ist Eure Einschätzung der Sache?
Besten Dank im Voraus für Eure sachdienlichen Hinweise!
Viele Grüße,
Harry
07.09.2016, 11:43 #2
AW: Diodenplatte abgefallen, 4mm^2 Kabel zur Batterie durchgeschmort
Moin Harry
das is nich die erste Diodenplatte die wegen gealterten Silentblöcken abgefallen is. Sieht aus als hätte das auch n Brand geben können.
Sollten auch 4 Gummiblöcke seinGeändert von northpower (07.09.2016 um 11:45 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.09.2016, 11:47 #3
07.09.2016, 11:54 #4
- 03.01.2016
- Frankreich
07.09.2016, 11:57 #5
- 03.01.2016
- Frankreich
07.09.2016, 12:24 #6
Hallo Harry,
an meiner Q haben sich auch bereits 3x die Silentblöcke verabschiedet. Je neuer die Ersatzblöcke sind, desto geringer ist die Lebensdauer.
Daher habe ich bei der letzten Reparatur die Silentblöcke durch ganz normale Schrauben ersetzt. Die Schrauben werden am Kettenkasten selbst gekontert und die Diodenplatte wird ebenfalls mit 2 Muttern gekontert. Das hält jetzt schon länger, als die letzten Silentblöcke gehalten haben.
Bislang hat die Diodenplatte noch nicht an den Vibrationen gelitten.
Eventuell ist das auch für dich eine Option.Grüße aus der Südheide
Hobbel
07.09.2016, 13:25 #7
Silentblöcke hätte ich 4 Stück.... war ein Fehlkauf beim Freundlichen.... ;-)
VG, Martin
07.09.2016, 13:49 #8
_______________________
07.09.2016, 14:28 #9
die R80 läuft auch viel ruhiger als der Schüttelbock R100. Meine Diodenplatten sitzen auch in einer Schraubverbindung.
Die zwei kleinen Massekabel gleich mit erneuern, die glühen mit der Zeit aus.
07.09.2016, 15:17 #10
R90S Hupe
27.05.2024, 10:38 in Elektrik
