Ergebnis 1 bis 10 von 16
16.08.2017, 19:41 #1
- 16.08.2017
AKRONT/MORAD Hochschulter Felgen - Gutachten etc.
Wer hilft weiter? Der Umbau meiner BMW 247, also R80/7 bzw. R80RT, beinhaltet u.a. Akront/MORAD Hochschulter Felgen: MORAD SPAIN 2,15 x 18 (hinten) 40 TS 8/11/06 E DOT, sowie 1,85x19 (vorn),mit selbiger Bezeichnung. Der TÜV fordert ein Gutachten oder ABE. Der Umbau wurde bereits vom TÜV in Augenschein genommen. Eine hilfreiche Antwort wäre nett :-)
Geändert von boxerfreund-nord (16.08.2017 um 20:55 Uhr)
16.08.2017, 19:47 #2
AW: ACRONT Felgen - Gutachten etc.
Wende Dich einfach an den Felgenlieferanten und alles wird gut.
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
16.08.2017, 19:55 #3
Warum diskutierst Du das mit dem Herrn Vom TÜV ? Sind doch die originalen Grösse - umbaun und fertig. Gab die 80/7 ja auch auf Speiche.
Claus
16.08.2017, 19:56 #4
- 16.08.2017
Hallo Norbert, danke für die schnelle Antwort. Ob ich den Lieferanten ausfindig machen kann, scheint schwierig. Die neu gespeichten Räder schlummern schon einige Jahre bei mir. Ggf. muß ich durch die Welt surfen.
L.G. boxerfreund-nord
17.08.2017, 05:45 #5
m.W. wird Akront als Morat weiter produziert, es gibt aber vom Hersteller kein Tragfähigkeits Gutachten. Manche Räderbauer bieten Morad Felgen mit Gutachten an, aber ob die das auch für Felgen machen, die sie nicht verkauft haben ?
Da es einige Serienmotorräder mit diesen Felgen gab müßte man herausfinden, welche - dann könnte man bei der Abnahme angeben, das dieses vom Motorrad XY stammen. Klappt aber nur, wenn XY mindestens gleich schwer wie deines ist.
Gruß, MichaelGeändert von remsper (17.08.2017 um 06:07 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
17.08.2017, 06:49 #6
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Akront gab es u.a. auf BMW G/S und ST, und auch Moto Guzzi. Soviel zu den vergleichbaten Kalibern. Allerdings waren das meist Flachschultern.
Soweit ich mich erinnere gab es weder für Akront, noch für den Nachfolger Morad Gutachten...
Herbert
PS: ich fürchte, du brauchst einen aAS...Geändert von dreiradbertl (17.08.2017 um 06:51 Uhr)
17.08.2017, 10:15 #7
AW: AKRONT/MORAD Hochschulter Felgen - Gutachten etc.
meine Akronfelgen sind noch ein etwas wuchtiger. Mit der DOT Bezeichung sollten sie eigentlich abgenommen werden.
17.08.2017, 15:01 #8
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Servus Männer,
diese Morad-Problematik hatte ich vor kurzem auch.
Zu den Felgen gibt es keine Gutachten, zumindest keine, die ab Werk mitgeliefert werden. Du bist also auf Gutwill des Anerkannten angewiesen. Ich hatte recherchiert und konnte dem Prüfer zur Argumentation vorlegen, dass die früheren Akront Felgen, mit denen viele unserer BMWs ja ausgestattet wurden, jetzt unter dem Label Morad produziert werden.
Die selben Mitarbeiter fertigen die selben Felgen an den selben Maschinen, nur jetzt unter dem Label Morad.
Das ist zwar immer noch kein Gutachten, aber evtl. ein Überzeugungsargument für deinen Prüfer.
Grüße Benni
17.08.2017, 17:12 #9
Da Du Dich Boxerfreund-Nord nennst, gehe ich mal davon aus, das Du in Norddeutschland wohnst!
Wende Dich an Herrn Walter von der Fa. Walmotec, der vertreibt Morad Felgen, dort habe ich meine Räder auch mit Morad Felgen umbauen lassen!
Der hat mir damals einen zielführenden Tip gegeben, um das mit meinem TÜVtler über die Bühne zu bringen, ich weiß auch, das der die Umbauten die irgendwie über sein Haus laufen, auch TÜV mässig begleitet wenn nötig.
Vllt. ist Herr Walter ja bereit auch Dir unter die Arme zu greifen.
Die Fa. Walmotec ist etwas südöstlich von Kiel in 24211 Preetz.
Erklär ihm Deine Situation und Du bist nen Stück weiter.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
17.08.2017, 18:01 #10
- 16.08.2014
- Bayreuth
ich glaube die Hochschulterfelgen sind ein Problem. Die gabs nie bei BMW und dafür gibts auch kein Tragfähigkeitsgutachten (Für Flachschulter laut Stein-Dinse dagegen schon.)
Ich fürchte du wirst dir da einen anderen "toleranteren" TÜV suchen müssen.
Andreas
Öl im Zylinder
13.06.2024, 17:49 in Mechanik
