Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Tieferlegung
18.02.2018, 13:06 #1
- 21.05.2013
- Niedersachsen
Tieferlegung
Hallo ein Freundin von mir fährt eine Honda NC 700 X sie muß immer ihre Fußspitzen benutzen beim Anhalten . Jetztz soll die Honda tiefer werden es gibt da woll verschiedene Kitts von 2 cm - 4 cm .
Nun meine Frage wie bekomme ich heraus wie tief sie muß ?
Schrittlänge und Sattelhöhe gibt es dafür eine Formel oder einen Wert ?
18.02.2018, 13:15 #2
AW: Tieferlegung
Ich würde im stehenden Zustand von der Straße bis zur Radachse die Höhe messen, anschließend die Freundin drauf platzieren und die Luft aus den Reifen lassen, bis die Höhe passt. Und dann nochmals von der Straße bis zur Radachse messen.Gruß, der
18.02.2018, 13:22 #3
- 21.05.2013
- Niedersachsen
AW: Tieferlegung
Das hört sich logisch an .
Schlag ich ihr mal vor .
Danke
18.02.2018, 13:31 #4
AW: Tieferlegung
Ein schmalerer Sattel hilft uU auch schon ein wenig.
18.02.2018, 13:33 #5
AW: Tieferlegung
für kleine Damen gibt es noch die Lösung "High Heels"
https://www.high-feelings.de/high-heels/
18.02.2018, 13:45 #6
AW: Tieferlegung
Gibt‘s schon fertig. Nicht billig, aber weniger Aufwand als tieferlegen und ergonomisch besser.
_______________________
18.02.2018, 13:54 #7
AW: Tieferlegung
Leg doch rechts und links neben die Maschine ein Brett hin, wo sie ihre Füße draufstellen kann.
Du hast dann einen Anhaltspunkt für das Maß.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
18.02.2018, 16:02 #8
- 21.05.2013
- Niedersachsen
AW: Tieferlegung
Die haben gerade gemessen es werden wol 4 cm werden die sie tiefer muß
18.02.2018, 16:59 #9
AW: Tieferlegung
Die Sitzhöhe ist immer eine Sache des persönlichen Wohlbefindens und auch des Fahrkönnens.
Wenn ich z.B. auf der 660er Rallye KTM sitze, komme ich, wenn ich mit einer Arschbacke auf der Bank sitze, so gerade mit einer Fußspitze auf den Boden. Ist aber O.K. für mich und ich würde das Ding im Leben nicht tieferlegen wollen.
Jemand Anderes muß zum Beispiel im Sitzen beide Fußsohlen gleichzeitig auf dem Boden haben um sich sicher zu fühlen.
Die Idee mit den untergelegten Brettern um die Wohlfühlhöhe zu ermitteln ist auf jeden Fall ziemlich gut.Geändert von Spineframe (18.02.2018 um 17:01 Uhr)
Gruß H. C.
18.02.2018, 17:16 #10RoadtoyGast
AW: Tieferlegung
Normalerwese kann man die Gabelrohre noch etwas durchschieben, bis kurz vor den Lenker, das bringt auch noch einiges.
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
