Ergebnis 71 bis 80 von 102
Thema: Mein erster Umbau R100RT
11.02.2018, 12:20 #71
- 15.10.2017
AW: Mein erster Umbau R100RT
11.02.2018, 12:58 #72
11.02.2018, 14:25 #73
Das Lager sitzt an Position "2" an.
24mm ist die normale Länge. Ist bei Deiner Maschine irgendwas nicht original in dem Bereich?
Schwinge von einem anderen Modell?Grüße,
11.02.2018, 14:56 #74
ich glaube da ist ein kompletter Denkfehler drin.
Mal ganz langsam von Vorne :
Die Gewinde gehören in den Rahmen und werden außen mit einer flachen Mutter gekontert.
Der Abschnitt ohne Gewinde gehört in die Schwinge, darauf sitzen die Lager.
Du musst beide Bolzen von außen durch den Rahmen in die Schwinge Schrauben. Irgendwann bekommen die dann Drück.
Danach die Schwinge mitteln und mit Drehmoment anziehen, zuletzt mit den Muttern kontern.
11.02.2018, 15:21 #75
Die Lager müssen in der Schwinge außen bündig abschließen.
11.02.2018, 16:33 #76
- 15.10.2017
19.02.2018, 20:31 #77
- 15.10.2017
So der Umbau nähert sich dem Ende und es wurde viel mehr als gedacht umgebaut
Mit den Bildern will ich euch mal zeigen, wie es aktuell aussieht, es ist aber noch nicht fertig! Es kommt noch ein Behördentank, der Endtopf wird noch bearbeitet und die Benzinleitungen sind schon anders verlegt (müsste grad schnell gehen)
Ich Danke aber jetzt schon mal allen die hier geholfen haben, den anderen Threads für für die guten Ideen und den vielen Foristen die mir viele Teile zu fairen Preisen verkauft haben
19.02.2018, 21:14 #78
19.02.2018, 21:17 #79
- 15.10.2017
19.02.2018, 21:21 #80
Lenkererhöhung /6
29.05.2024, 03:52 in Zubehör
