Ergebnis 11 bis 20 von 27
14.03.2018, 10:28 #11
AW: Sehr peiswerter LiMa-Rotor, oder nur billig?
was nutzt ein Ersatzrotor wenn die Batterie einen Zellenschluß erlebt? Gerade max nix.
Persönlich nehmen ich nix mit, was Serienteile sind. Sicher ist der Rotor von Mattern besser, weil die Kabelführung besser gemacht ist, nur als Ersatzteil mitschleppen würde ich so ein Teil nicht. Wenn schon gleich verbauen und die alten ins Gepäck. Im Übrigen werden nach meinen Information die Chinarotoren bei einer Tochterfirma eines schwäbischen Herstellers gefertigt/vertrieben. Werbetext: "Im Jahre 2008 wurde Holger Christiansen A/S von Bosch übernommen. Seither ist HC-CARGO eine Marke der Bosch Gruppe."
WalterGeändert von Euklid55 (14.03.2018 um 10:30 Uhr)
14.03.2018, 11:54 #12
Ich werd nicht so recht schlau draus, weil die bei ihBäh angegebenen Teilenummern ( Bosch 0120340002, 0120340003, 0120340005, 1231124306 bzw. 1124033018) mit denen in der Teilekunde (BMW 12 31 1 244 642 bzw. Bosch 1 124 033 028) nicht so recht zusammen passen...
Passt so ein Billich-Rotor auch in einer /6 ?
Grysze, Michael
14.03.2018, 15:24 #13
14.03.2018, 17:28 #14
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
[QUOTE=Blackboxer;985839]Hallo,
nachdem uns im letzten Urlaub der Rotor der LiMa durchgebrannt ist, überlege ich, einen Ersatzrotor "für alle Fälle" einzupacken.
Vielleicht werde ich ihn nie brauchen, deshalb die Frage:
Ist billig auch gut, wenn auch nur für den Notfall?
Zufällig habe ich diesen gefunden, neu, mit Garantie.
https://www.ebay.de/itm/Laufer-fur-Lichtmaschine-12-V-Bosch-Moto-Guzzi-BMW-R45-R50-R65-R80-R100/122551481165?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.M BE%26ao%3D2%26asc%3D49922%26meid%3D252d9797d0f4466 0bad4f7544c019fe1%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D 6%26sd%3D311737143646%26itm%3D122551481165&_trksid =p2047675.c100623.m-1
hab ich auch schon verbaut,allerdings bei einer Benelli,ist einwandfrei keine Probleme.
Gruß Hans
14.03.2018, 18:12 #15RoadtoyGast
Den günstigen Rotor hab ich auch drin, läuft ohne Probleme.
Der Alte geht zwar noch, aber man kann ja nie wissen.
Nur hätte ich bei dem Tausch den wohl über 30 Jahre alten Wedi mit erneuern sollen
Als ich vor ein paar Wochen die Kohlen überprüfen wollte, kam hinter der Motorabdeckung eine leicht verölte Lima zum Vorschein.
Nun ist wieder alles schick...
...irgendwas ist immer Hauptsache Moped rennt
14.03.2018, 18:15 #16
- 13.05.2010
Da ich schwer bezweifele das es so viele Hersteller für diese Art Rotoren gibt möchte ich die Threadüberschrift etwas ändern.
Sehr preiswerter LiMa-Rotor , oder nur niedrige Gewinnmarge ?
14.03.2018, 19:29 #17
ein gewerblicher Händler der Schrott verkauft, gräbt sich sein eigenes Grab. Davon sollte man bei solchen Angeboten ausgehen. Garantie muß bei diesen Preisen auch noch gewährt werden. Wenn der Läufer nix taugt, wird das schnell zu einem Verlustgeschäft.
17.03.2018, 14:37 #18
- 27.01.2014
danke für eure Antworten.
Da es nur ein hoffentlich nicht eintretender "Notfall"Rotor sein soll, ist ein preisgünstiger besser als keiner.
Und er scheint ja zu funktionieren, also kann er so schlecht nicht sein.
Die andere Alternative wäre evtl. noch eine Powerbank mit Starthilfe,
die würde sogar für andere Motoräder eine Hilfe sein.
Und würde weniger Platz beanspruchen.
Man steckt ja nicht drin, ob und was passiert, wenns passiert.
17.03.2018, 14:48 #19
- 21.05.2007
17.03.2018, 14:54 #20
wenn einer einen größeren Bedarf hat dann hier:
http://www.mymotor800.com/china/prod...?s=yz-0084-200
leider ist mein Mandarin nicht ausreichend für eine Bestellung
Gewindereparatur,...
12.06.2024, 13:01 in Diverses
