Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dichtring 4 Gang Getriebe
20.03.2018, 12:49 #1
es gibt einen Dichtring auf der Schaltwelle vom 4 Gang Getriebe. Nach Katalog hat dieser Dichtring 24x7x15,7mm Abmessung. Die Welle ist allerdings nur 15mm, paßt theoretisch nicht. Die weitere Frage ist, ist der Dichtring einseitig oder 2 seitig dichtend?
20.03.2018, 15:22 #2
AW: Dichtring 4 Gang Getriebe
Hallo Walter,
ich habe den auch mal ersetzt. So viel ich mich erinnern kann passt der im Katalog angegebene Wellendichtring 23 11 1 006 124 der hat den ursprünglichen 23 11 1 006 280 ersetzt.
Wenn ich mich richtig erinnere war beim mir ein Dichtring mit 16mm Innendurchmesser verbaut. Bist du dir sicher, dass die Welle 15mm hat (Brille? )
Am Wochenende kann ich mal schauen ob in dem Gehäuse was ich daheim habe noch etwas steckt und wie das aussieht.
Berthold
20.03.2018, 15:53 #3
20.03.2018, 16:10 #4
20.03.2018, 20:01 #5
Tja, da hilft auch keine neue Brille.
Ich kann wie gesagt frühestens am Samstag schauen.
Berthold
21.03.2018, 10:40 #6
Geändert von Euklid55 (21.03.2018 um 10:44 Uhr)
21.03.2018, 10:45 #7
Ich habe einen 15er verbaut, dann war's dicht.
Grüße, Thomas
21.03.2018, 17:00 #8
auf der Schieblehre lese ich 15,0mm ohne Brille.
21.03.2018, 19:21 #9traebbeGast
21.03.2018, 20:47 #10
es fehlt der Icon auf der rechten Seite wo man sich selbst mit dem Hammer auf den Kopf haut..
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
