Ergebnis 1 bis 10 von 25
26.03.2018, 15:45 #1
Bremse R100 RT zum vermutlich x-ten... - sorry ;)
Moinsen Männers,
Bremsen bei der R100 RT haben ja dieses starre Röhrchengelump verbaut.
Spricht irgendwas dagegen direkt vom Hauptbremszylinder unterm Tank an den Bremsensattel auf jeder Seite zu gehen? Die Leitungen brauchen doch nur genug Spiel für den Lenkeinschlag und gut ist. Oder täusch ich mich?Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
26.03.2018, 16:32 #2
AW: Bremse R100 RT zum vermutlich x-ten... - sorry ;)
ich sehe kein HBZ unter dem Tank. Mit Brembo sitzt der Bremszylinder am Lenker.
WalterGeändert von Euklid55 (26.03.2018 um 16:33 Uhr)
26.03.2018, 16:52 #3
26.03.2018, 16:54 #4
das ist nur ein Verteiler.
26.03.2018, 16:58 #5
Alles klar - von wo nach wo verteilt der? Rechts nach links bzw. umgekehrt? Und brauch ich den oder kann man vom Bremszylinder am Lenker nicht direkt 2 Strippen abgehen lassen??
26.03.2018, 17:26 #6
26.03.2018, 17:32 #7
Der Verteiler verzweigt vom HBZ nach links und rechts in gleichen Teilen.
Die alten Gummischläuche sollten auf jeden Fall raus.
Die starren Metallleitungen sind an sich ideal, aber ohne Schlauch gehts ja wegen der Beweglichkeit (Lenken, Federn) nicht.
Es gibt drei mögliche Wege des Ersatzes:
1 Die Gummileitungen 1:1 durch Stahlflex ersetzen -ist der größte Arbeitsaufwand.
2 Je ein Mal Stahflex HBZ-Verteiler, Verteiler-Sattel links, Verteiler-Sattel rechts.
3 Zwei lange Stahlflexleitungen vom HBZ, ein Mal nach links, ein Mal nach rechts.
Welchen Weg du gehst, ist technisch relativ egal -also Geschmacksache.Gruß
27.03.2018, 09:53 #8
Den Bericht finde ich nicht mehr. Hier sind ein paar Bilder dazu
Es grüßt aus Stormarn
27.03.2018, 11:21 #9
Den Bericht finde ich nicht mehr. Hier sind ein paar Bilder dazuVon nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
27.03.2018, 11:32 #10
Also ich habe das mal bei ner R 100 mit Bremsverteiler unterm Tank so gemacht. Die Verlegung ist nicht ganz trivial. Die Stahlflexleitung sollte nirgendwo anliegen und scheuern und am besten eine mit Kunststoffüberzug sein, weil sie irgendwann doch mal wo anliegt. Die richtige Länge gab es damals bei Spiegler.
Claus
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
