Ergebnis 31 bis 37 von 37
03.04.2018, 11:24 #31
AW: Frage an /5 Fahrer: Thema Spiegel
Hallo Udo,
bei mir muss es auch nicht 100%tig original sein. Ich kann mit den /6 Armaturen gut leben. Nur eben die Sicht nach hinten könnte besser sein. Daher werde ich mal versuchen den /5 Spiegel auf die /6 Armatur anzupassen.
Gruß Thomas
04.04.2018, 14:06 #32
05.04.2018, 04:53 #33
Moin.
Ich denke das ist bei mir ähnlich. Beim Fahren sind die Ellbogen weiter aussen und dann noch mit dicker Winterjacke.... Da bleibt nicht viel Sicht.
Was für ein Spiegel ist das?
Gruß Thomas
06.04.2018, 07:43 #34
Hallo Thomas,
ein kleiner Hinweis noch:
Die Spiegel für die /5 Modelle gab es übrigens in verschiedenen Ausführungen -einmal von der Firma Bumm (angeblich originaler Erstausrüster) als Planspiegel (ebener Spiegel) und ebenfalls original (BMW?) als konvexer (verkleinernder Spiegel).
Ich persönlich finde die verkleinernden Spiegel besser, da sie einen größeren Bereich -allerdings verkleinert- abbilden.
Du möchtest ja die /6 Spiegel verwenden, aber vielleicht gibt es von denen auch unterschiedliche.
Grüße GerdWenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
06.04.2018, 07:46 #35
Hallo Gerd.
Umgekehrt. Ich habe /6 Spiegel und möchte /5 Spiegel montieren, da die weiter nach Außen auslegen.
Trotzdem Danke für den Hinweis. Das war mir nicht bekannt.
Gruß Thomas
21.04.2018, 22:43 #36
22.04.2018, 06:46 #37
Welcher Schlauch zwischen...
23.05.2024, 13:01 in Betriebsstoffe
