Ergebnis 1 bis 10 von 15
25.01.2018, 13:05 #1
Ansaugstutzen 36mm herausdrehen
wer hat in meiner Nähe das Werkzeug um Ansaugstutzen 36mm herauszudrehen? Mein Hofe Werkzeug ist nur für 26+40mm. Die WP Zange wollte ich nicht nutzen.
25.01.2018, 13:22 #2
AW: Ansaugstutzen 36mm herausdrehen
Moin Walter,
ich hab ein ca. 1m langes T-Profil aus Eisen aus'm Baumarkt dazu (geht natürlich nur mit den Stutzen die die Nuten haben....).
Da lohnt das verschicken aber kaum, aber meld dich gerne.
Gruß, Kay
25.01.2018, 13:53 #3
die Idee war gut. Die Stutzen sind raus. Nun müßen nur noch die neuen 38er rein und die haben keine Nut.
25.01.2018, 15:04 #4
....na die Idee iss ja auch hier aus dem Forum!
Rein gehen sie doch aber recht einfach. Ich hab's Gewinde etwas gesäubert, und mit Auspuffpaste reingefreht. Temperaturfeste Gewindesicherung wäre natürlich besser, hatte ich aber nicht da.
Reindrehen kannst du doch mal mit einer umwickelten Gripzange o.ä.versuchen, das sollte doch gehen...
Gruß, Kay
25.01.2018, 15:35 #5
Geändert von Euklid55 (25.01.2018 um 15:38 Uhr)
25.01.2018, 15:41 #6
mit Gewindekleber? Welchen hast du genommen??? Ich möchte mir auch mal welchen zulegen.
Die Ansaugstutzen sind für Dellos oder?
Gruß, Kay
25.01.2018, 19:58 #7
normalerweise erhitzt man die Köpfe auf ~200°C und zieht die Stutzen fest.
An Schraubenkleber habe ich Locklite 243 und 270.
25.01.2018, 20:14 #8
Hallo Walter,
danke für die Infos!
Gruß, Kay
26.01.2018, 11:38 #9
die fertigen Stutzen von einem Motorreparier haben zunächst nicht gepaßt. Die Läge des Gewindes war mit 10mm zu kurz. Der originale 36mm Stutzen hat hinter dem Gewinde noch 2mm Auslauf mit dem Gewindegrundkreis. Habe ich auch so gemacht. Damit ist der Spalt vorn im Kopf nicht mehr vorhanden.
26.01.2018, 16:24 #10
Loctite 620.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
Plötzlich 2L Getriebeöl
