Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Laufring Zustand
23.04.2018, 03:08 #1
Laufring Zustand
So, jetzt habe ich den Laufring raus. Ich kann aber nicht beurteilen, ob ich den wieder verwenden kann. Was meint ihr?
Gruß aus dünner Luft!
Günther
23.04.2018, 22:48 #2
AW: Laufring Zustand
Bei näherem untersuchen haben sich ein paar Defekte gezeigt. Kann der Laufring abgeschliffen/-gedreht werden? Hat momentan einen Durchmesser von 79,82mm.
/Günther
24.04.2018, 06:46 #3
überdrehen und die Lauffläche dann polieren/läppen. Neuer Simmering erforderlich!
24.04.2018, 08:36 #4
Den Laufring würde ich auf jeden Fall austauschen.
24.04.2018, 08:56 #5
- 27.02.2008
Ich denke auch, dass ein Austausch hier angeraten ist, man ist ja nicht irgendwo wo es keine Ersatzteile gibt.
Für mich wäre aber die Ursache noch wichtig. Das sieht danach aus als wäre da etwas dazwischen geraten. Ich würde mir die Ölpumpe auf jeden Fall mal anschauen und natürlich mal die Ölwanne abschrauben und nachsehen was sich darin findet."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.04.2018, 16:17 #6
Hallo!
Das sieht aus wie einmal auf den Betonboden gefallen! Ich würde einen ohne Macken nehmen! Also tauschen!Gruß, Jürgen
24.04.2018, 17:24 #7
Ich bekomme einen gebrauchten Laufring. Gibt es im Forum einen Beitrag wie man die KW ausdistanziert?
Reicht es beim Ausdistanzieren nur den Laufring und die Anlaufscheibe zu montieren, Messung dann an der Anlaufscheibe?
/Günther
24.04.2018, 17:30 #8
Das Ausmessen ist im WHB beschrieben -findest du in der Datenbank.
24.04.2018, 19:07 #9
25.04.2018, 01:16 #10
Hab jetzt alles verstanden! Nochmals zu meiner Frage:
Muß ich den Kupplungsaufnehmer montieren oder kann ich direkt nur mit/am Laufring messen?
/Günther
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
