Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: del Orto non plus ultra ?
08.07.2017, 07:02 #11
AW: del Orto non plus ultra ?
Schwimmer saufen gerne mal ab und heißen dann Taucher.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
08.07.2017, 07:41 #12
08.07.2017, 12:45 #13
Ich hatte bei meiner Dellorto Verkauferei (ca. 40 Satz) bis jetzt zwei vollgelaufene Schwimmer!
Die wurden beide im Rahmen der Garantie völlig unkompliziert ersetzt, es wurde auch gleich, zumindest in einem Fall noch ein zweiter Ersatzschwimmer mitgeliefert.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
08.07.2017, 16:00 #14
Jepp, als meine Dellos ganze neu waren hat mein rechter am Feldberg im Taunus getaucht. Beeindruckend war der Spritstrahl der zur rechten Seite ging. Seit dem weiss ich, die Leitungen und Filter lassen genug durch. Taucher trocken gelegt und Warp 4 nachhause und auf Garantie nen neuen besorgt. Der schwimmt bis heute.
Claus
08.07.2017, 17:39 #15
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
17.07.2017, 09:27 #16
- 15.12.2009
19.07.2017, 07:43 #17
hätte ich doch nur beide Schwimmer gleichzeitig getauscht. Die Fertigungsqualität ist schon gut, beide Schwimmer saufen nach einander ab.
19.07.2017, 08:59 #18
Gruß Volker
19.07.2017, 09:37 #19
Nur mal so......
Bis vor einigen Jahren wurde in der Industrie bei Serienfertigung von Standardteilen eine Fehlerquote von kleiner/gleich 1/1000 angestrebt.
Heute soll es kleiner/gleich 1/1 000 000 sein.
Wenn es 2,5 % sein sollte, wäre das grottenschlecht.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
19.07.2017, 09:43 #20
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
