Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Langer 5. Gang
17.10.2017, 09:18 #1
Langer 5. Gang
Moin!
Ich werde mein Getriebe auf langen fünften Gang umbauen. Ich habe jetzt erst mal bei den üblichen Verdächtigen wie Wunderlich/Siebenrock, BMW-Bayer, Hornig, SWT u.s.w. geschaut. Die Zahnräder gibt es ja mittlerweile von zig verschiedenen Anbietern. Preise von...bis. Kommen die letzten Endes alle aus der selben CNC-Produktion oder gibt es da Unterschiede in Sachen Qualität/Maßhaltigkeit? Hat jemand Erfahrungen (positiv wie negativ) mit Zahnrädern bestimmter Herkunft?
Zweite Frage: Bei den Getriebedichtsätzen ab ´80 mit Kickstarter wird zwischen Paralever/ohne Paralever unterschieden. Unterscheiden sich da außer dem ausgangsseitigen Wellendichtring noch andere Dinge?Geändert von Spineframe (17.10.2017 um 09:28 Uhr) Grund: Zusatz vergessen
Gruß H. C.
17.10.2017, 09:30 #2
AW: Langer 5. Gang
Hallo H.C.
Ich nehme an die Teile kommen größtenteils von Erb.
http://www.erb-motorentechnik.de/meinshop/Viele Grüße Fritz
17.10.2017, 09:37 #3
AW: Langer 5. Gang
kannst du hier nachlesen: LINK
Sollte meines Wissens nach nur der AusgangsWeDi sein.
17.10.2017, 09:56 #4
AW: Langer 5. Gang
Erb war der erste Hersteller der Zahnräder der mir bekannt war. Den habe ich sogar vor Jahren mal in Mannheim auf der Veterama persönlich kennengelernt. Hatte ich nur vergessen aufzulisten. Wäre halt interessant zu wissen wen der alles beliefert bzw wer noch alles eigene Räder fräst. Andererseits kann ich natürlich auch einfach das Zahnrad dort kaufen, dann hätte auf jeden Fall ein "Original" von dem ich bisher zumindest nichts Schlechtes gehört habe
Gruß H. C.
17.10.2017, 10:15 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Langer 5. Gang
18.10.2017, 06:31 #6
AW: Langer 5. Gang
Ich habe mal eine eventuell doofe Frage: Ich habe ein Paralever Getriebe in meiner Monolever G/S. Das hat ja den anderen Simmerring der zudem noch andersherum eingebaut ist. Macht das irgendetwas aus? Ist eigentlich auch egal, denn ich mache das Getriebe sowieso auf, dann kommt der richtige rein. Letzten Endes soll doch bei beiden Varianten das Getriebeöl daran gehindert werden in die Schwinge zu fließen. Oder sehe ich das verkehrt?
Geändert von Spineframe (18.10.2017 um 07:13 Uhr)
Gruß H. C.
18.10.2017, 10:40 #7
AW: Langer 5. Gang
Was hat es mit diesem "X" auf sich?
In manchen Verkaufsanzeigen steht nichts davon in anderen wiederum schon?
Gruß Frank
18.10.2017, 10:57 #8
18.10.2017, 11:01 #9
AW: Langer 5. Gang
Ab April '82 wurder der Winkel der Zahnflanken (die Schrägstellung in axialer Richtung) von 15° auf 17,5° geändert > Variante mit dem X, davor ohne.
Das ist also nicht miteinander Kompatibel, gibt sonst Getriebesalat mit Zahnflankensproßen.
Beim kurzen 1. Gang gibt's keine Unterschied da der gerade verzahnt ist.
Darum hier auch keine Varianten mit X.Geändert von Gimlet (18.10.2017 um 11:03 Uhr)
Gruß Ralf
18.10.2017, 11:29 #10
AW: Langer 5. Gang
ich hatte mal was dazu geschrieben:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...mmerring/page2
Vieleicht interessant......
Wichtig, das mit dem Silikon Stopfen, wie schon erwähnt wurde.
Gruß Phil
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
