Ergebnis 31 bis 40 von 113
11.11.2017, 18:49 #31
11.11.2017, 21:30 #32
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39,5 PS
Viele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
12.11.2017, 09:28 #33
ich meiner Werkstatt habe ich noch die Umbauteile von einer R45 auf R65 herumliegen. Die Köpfe zu machen und größere Ventile einbauen halte ich schlicht für rausgeworfenes Geld. Köpfe von einer R65 nehmen ist viel einfacher und erfolgsversprechender. Tacho ist klar wie auch die NW zum tauschen ist. Nur das HAG 37/11 würde ich nicht nehmen, sondern das von der R65 31/9. Wichtig sind bessere Bremsen vorn.
12.11.2017, 09:49 #34
_______________________
12.11.2017, 10:35 #35
Geändert von Euklid55 (12.11.2017 um 10:37 Uhr)
14.11.2017, 13:28 #36
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
vielen Dank für die Angebote und Tipps,
aber es ist bereits alles organisiert im grünen Bereich werde
ich die nächsten Tage noch Minden fahren und das Getriebe
und die Zylinderköpfe überholen lassen.
Auseinander ist alles, bis auf die Köpfe, warte noch auf den Auspuffschlüssel.
Anbei zwei Bilder einmal Möppi und eine Ventil - Steuerstange mit
Abrieb, hat dafür hier jemand eine Erklärung?
Danke für eine Antwort
mit lieben Gruß Klaus
14.11.2017, 15:32 #37
Hallo Klaus
Kopfdichtung verkehrt eingebaut.
Dadurch ist der Durchgang für die Stoßstange nicht ganz frei und schleift.Viele Grüße Fritz
14.11.2017, 15:47 #38
Geändert von Euklid55 (14.11.2017 um 19:15 Uhr)
14.11.2017, 15:52 #39
Geändert von Euklid55 (14.11.2017 um 15:56 Uhr)
14.11.2017, 16:31 #40
- 10.11.2017
Plötzlich 2L Getriebeöl
