Ergebnis 11 bis 20 von 76
Thema: Luftfilter zu klein?
09.09.2017, 20:32 #11
AW: Luftfilter zu klein?
Kannst Dir das ja leicht ausrechnen, musst nur den Querschnitt am Luftfilterausgang messen. Ab einer Gasgeschwindigkeit von ca. 80 m/s tritt ein Selbstdrosselungseffekt ein. Der 1000er saugt wesentlich mehr an als der Motor, für den der Luftfilterquerschnitt einst gedacht war. So rein gefühlsmässig würd ich sagen, dass mehr als 110 da auch nicht rausschauen werden. Ein Gespann mit 1000er-Motor läuft aber eigentlich erheblich schneller.
Bert Brecht
09.09.2017, 20:32 #12
Mach mal nen Bild vom Gesamtensemble inkl. Rahmendreieck!
G/S Treiber,
09.09.2017, 20:43 #13
09.09.2017, 20:52 #14
Ja, da hast du Recht. Der Aufbau ist nicht dafür gedacht. Vielleicht finde ich ja eine gute Lösung :)
Mit dem Übersetzungsverhältnis von Getriebe mit Endantrieb ist so bei 120km/h allein von der max Drehzahl Schluß, und ich hab schon den schnellen 35:9 Endantrieb drin.
Mit dem originalen Endantrieb geht's kaum über 100.
vg Jürgen
09.09.2017, 21:37 #15
Neee, Platz hast du da nicht.
Ich würde mir an deiner Stelle zwei Kunstoffrohre suchen die vorne auf den Vergaser passen. Schau mal im Baumarkt unter Sanitärbedarf (HT Rohre) oder bei den Regenfallrohren. Die gibts in diversen Durchmessern. Dann diese circa 6 bis 8 cm lang gerade nach hinten führen, einen passenden 120 Grad Winkel rauf (gibts dafür) und darauf dann jeweils nen K+N anpassen. Wenn der Durchmesser nicht ganz passt schau nach Dichtungen für HT Rohre. Dümmstenfalls musst du am Vergaser oder Filter noch ne Hülse verwenden.
Ist nicht optimal aber 10 mal besser als das Original.
10.09.2017, 04:15 #16
die Luft heizt sich zusätzlich über dem Getriebe auf und damit verliert der Motor an Leistung. Bei meinem Boxer mit gelochtem Rundluftfilter sind das ~18°C und entspricht einem Leistungsverlust von ca. 6%. Statt starre Rohre zu nehmen kann man auch einen Vakuum Saugschlauch verwenden. Das macht alles etwas einfacher. Für die R1150 gibt es einen kleinen Filter der sollte ausreichen.
10.09.2017, 07:25 #17
Ich würde in so einem Fall ernsthaft mal offene Trichter mit K&N probieren.
Beste Grüße
10.09.2017, 08:01 #18
die volle Leistung von einem 1000er würde da Ural Getriebe nicht aushalten, ebenso der Kardan. Erstaunlich das er eingetragen wurde, vermute aber mal mit maximal 45-50PS. Ob es nur an der Luftmenge liegt das der Motor zu fett läuft lässt sich testen indem man ohne Filter fährt, aus Sicherheitsgründen mit Flammsieb. Könnte ja auch sein das eine kleinere Hauptdüse dem Motor das Saufen und stinken abgewöhnt. Saugrohre und Filter passen natürlich in keiner Weise zum Motor. Mit sehr viel Aufwand lässt sich eine passende Dimension herstellen, allerdings nur wenn du im Maschinenbau tätig bist, denn wenn alles gefertigt werden muss bist du arm danach. Der Stutzen auf dem Getriebe müsste so flach wie möglich abgefräst werden. Damit der Filter weiter nach hinten kommt bräuchtest du eine hübsche Adapterplatte. Filter in der vorhandenen Optik finden sich im Automobielbereich. Über Vergaser die kürzer bauen könnte man auch nachdenken. Ein einfaches Plug and Play wird sich nur schwer finden. Aber vielleicht hast du ja Glück. Stöber mal in den Russenforen, möglich das da eine fertige Lösung zu finden ist. BMW Motoren wurdenschon öfter implantiert.
Viel ErfolgJogi
10.09.2017, 17:58 #19
Vielen Dank für eure Antworten! Also der alte Luftfilter mitsamt Halterung kommt raus. Ich werde mir was neues machen.
@Walter, das mit der angewärmten Luft ist ja interessant! Ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen dass das ein Problem sein könnte, aber es stimmt, das Getriebe wird gut warm.
@boxerhans, hab auch schon über die Trichter nachgedacht, aber da ist zu wenig Platz an der Seite. Links ist der Rückwärtsgang und Rechts die Tachowelle und der Kupplungszug im Weg. Ich werde mal einen K&N Filter in Walzenform probieren.
@JPB, hab ein CJ-Getriebe/Antrieb drin. Sieht alles ziemlich stabil aus und ich fahr schon ne Zeitlang mit rum. Mal sehen wie sich das so macht.
Eingetragen ist bei mir nur das Model, Baujahr, VIN und Gewicht. Steht noch nicht mal drin dass das Ding einen Beiwagen hat. Ist auch kein Motor oder sonstige Details aufgeführt. Ich wohne hier in USA und es gibt auch kein TÜV den das interessiert. Und Motorräder sind von den Abgasuntersuchungen hier in WA befreit.
Hatte mir ne Lambdasonde in den Auspuff reingeschweißt und kontrollier die Werte beim Fahren und zu sehen wie sich die verschiedenen Düsen auswirken. Wenns mit dem Luftfilter dann mal stimmt, wird's auch mit den Werten besser klappen
vg Jürgen
10.09.2017, 18:17 #20
- 28.09.2007
- B.W
Im Krümmer wäre es besser gewesen. Ca. 20cm nach der Krümmermutter.
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
