Ergebnis 11 bis 20 von 29
26.11.2017, 09:51 #11
AW: Kleinste AH Batterie bei R100GS Motor
Auf jeden Fall sollte es eine Batterie für zyklischen Betrieb sein. Entweder Blei-AGM oder LiFePO4. Bemesseungsgröße ist der maximale Strom, den die Batterie für 5s liefern kann. 150A sollten das schon sein, bei warmgelaufenem Motor vielleicht 120A. (Valeo) Der Fahrbetrieb braucht nicht viel Leistung und die Zündung funktioniert auch noch mit 9V. Ich bin mit einer 18Ah Kung-Long über 3h und 250km rumgegondelt und hatte danach noch 11,xy V. Einige Starts waren auch dabei, Licht natürlich aus.
Geändert von FrankR80GS (26.11.2017 um 09:54 Uhr)
_______________________
26.11.2017, 12:44 #12
Das ist ja interessant und hilft mir weiter.
Werde nach so einer leichten roten 10 Ah Batterie Aussicht halten.
Vielen Dank an alle !!!!!!Gruß BoxerMarkus
26.11.2017, 13:25 #13
- Joerg
26.11.2017, 14:56 #14
Ich fahre zunächst eine Serienzündung, später möchte ich mit serienteilen eine Doppelzündung bauen.( gibt hier eine Anleitung)
Die modernen gehen mir zu oft kaputt wie ich aus meinem Bekanntenkreis mittlerweile bei einigen mitbekommen durfte.Gruß BoxerMarkus
26.11.2017, 15:27 #15
- 23.08.2010
- Alzey
Schau Dich mal in Ruhe auf dieser Seite um.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.11.2017, 15:06 #16
Hallo noch einmal,
wollte euch kurz Rückmeldung geben.
Ich habe mir jetzt folgende Batterie gekauft :
JMT Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie HJTX14H-FP
Heute gekommen und gleich einmal zum Versuch provisorisch in das Enduro-Gespann gehängt.
Ergebnis: Anlasser zog den seit gut 2 Wochen abgestellten Motor ohne Murren durch.
Extra ohne Choke versucht, damit ich mal ein paar Sekunden leiern konnte ohne das er an ging.
Danach noch einmal mit Choke und sofort da !
Vorgang noch 3 Mal ohne Choke wiederholt, keinerlei Anzeichen von Schwäche.
Denke dass auf jeden Fall mehr als genügend Energie zur Verfügung steht.
Zudem kann man die Batterie innerhalb von 6 Min bis zu 90% nachladen.
D.h. ich könnte zwischen den einzelnen Läufen die Batterie immer nachladen.Gruß BoxerMarkus
06.12.2017, 19:50 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich bin 1980 auf der Rückfahrt von Tunesien mit völlig abgenutzten Kohlen und hell leuchtender Generatorlampe mit der 6 V 8 Ah Batterie in meiner R 25/2 noch vom Gotthardtunnel (Durchfahrt ohne Licht, an den Heckleuchten eines LKW klebend) bis nach Hause (Darmstadt) gekommen.
Eine Magnetzündung wäre ein feine Sache gewesen... (auch heute noch!)
Jan
06.12.2017, 20:01 #18
07.12.2017, 06:24 #19
Du meinst die hält nicht so lange ?
Dann macht es Sinn eine Ersatz Batterie mit zu nehmen, für den Fall.
Werde berichten wie lange/oft die das Laden mit macht.Gruß BoxerMarkus
07.12.2017, 09:37 #20
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
