Ergebnis 21 bis 30 von 37
01.04.2018, 17:41 #21
AW: R50 - Leder Packtaschen - Erfahrung?
01.04.2018, 18:58 #22
- 20.12.2008
Hallo Thomas,
ich hab mir 1980 bei Ondrak ein Paar Polizei-Seitenkoffer gekauft.
10mm-Sperrholz mit Kunstleder überzogen, der Deckel aus dickem Leder.
Irgendwann hab ich noch einen Satz Kofferecken daufgenagelt.
Runtergemacht hab ich die, weil mit die R50 ohne Koffer halt besser gefällt und weil sie etwas zu klein waren.
Sperrholz ist formstabiler und bei geeigneter Behandlung widerstandsfähiger als Leder.
Warum keine Bastellösung?
Christoph
03.04.2018, 11:18 #23
Hallo Walter, hallo Christoph.
Im Juli will ich mit meiner R50 eine Tour einmal quer durch die Alpen machen. Dazu werde ich eine große Gepäckrolle auf dem Gepäckträger festschnallen. Die wird an den Seiten runterhängen.
Das könnte man anders verhindern, aber die Packtaschen finde ich sowieso ganz nett und für Kleinigkeiten sicher immer mal zu gebrauchen. Die Rolle würde dann auf den Taschen aufliegen und zusätzlichen Stauraum hätte ich dann auch noch.
Beifahrer? Ich gehe mal davon aus, dass man die Packtaschen im Bedarf auch abnehmen kann? Aber für Zwei-Personen-Fahrten habe ich noch Alternativen.
Ich gehe mal davon aus, dass das Leder von innen, zumindest hinten verstärkt sein wird? Ich kenne solche Taschen mit Alu-/Blechauskleidung. Wird hier wohl auch der Fall sein, nehme ich an.
Gruß Thomas
03.04.2018, 15:44 #24
- 20.12.2008
Nur ein paar Gedanken dazu:
Die für die R 50 angebotenen Packtaschenhalter finde ich nicht besonders schön auch weil sie die charakteristischen Stoßdämpferdome verdecken, die ich für ein schönes Stilelement halte. Aber irgendeinen Tod muss man sterben.
Welchen Gepäckträger hast du? Den auf dem Kotflügel oder den klappbaren Denfeld? Es gab auch mal einen schönen von der französischen Polizei mit Packtaschenhalter.
Gepäckrolle auf Ledertasche abgestützt könnte eine nette Verformenergie mit sich bringen.
Die Holzkistenlösung hatte den Vorteil, dass zwei Rändelmuttern pro Seite die werkzeuglose Demontage der Koffer ermöglichten (TÜV).
Foto wäre machbar. Die stehen noch irgendwo rum.
Christoph
04.04.2018, 07:07 #25
Moinsen!
Ich habe mich gestern falsch ausgedrückt. Ich habe keinen richtigen Gepäckträger sondern diese "Platte" die als Ablage auf den hinteren Kotflügel aufgeschraubt ist. Leider habe ich im Moment kein Foto davon.
Gestern habe ich mich noch mal beim Lieferanten wegen der Ledertaschen erkundigt. Sie sind von Innen mit Metall ausgekleidet und werden von Innen mit einer Rändelmutter fixiert, sind also jederzeit und einfach abnehmbar.
@Christoph: Foto gerne! Ich weiß nicht, wie die Befestigungen für die Ledertaschen aussehen, wenn man die Taschen abmacht. Ich vermute mal, dass dann die Dome wieder zur Geltung kommen. Leider finde ich keine Fotos von einer R50 mit diesen Haltern mit und ohne montierte Taschen im Netz.
Gruß Thomas
04.04.2018, 12:37 #26
- 20.12.2008
Hallo Thomas,
Es gibt einen Packtaschenhalter bei den unterschiedlichen Anbietern (Uli etc), der um die Dome herumgeht und die Taschen neben den Domen plaziert.
http://www.omega-oldtimer.de/shop/bm...09034303n1.jpg
Der Gepäckträger, den du hast ist möglicherweise das Original von BMW verbaute Teil. Dazu passt dann die Einklinkhalterung analog zur Wehrmachtsmaschine.
Meine hat die zweisitzige Denfeldbank und hatte einen umgedrehten modifizierten Denfeld-Klappträger, an den ich die Kästen mit Schellen etc. befestigt hatte.
Wenn du bei Tante Kugel "BMW R50 Packtaschen" auf Bilder gehst bekommst du einige Anregungen.
Auf oder an den Kotflügel-Träger lässt sich auch gut eine Flacheisen-konstruktion draufschrauben, wenn's nicht so teuer und nur für eine Tour sein soll.
Ich schau mal nach den alten Kästen
Christoph
05.04.2018, 04:59 #27
Hallo Christoph,
diese Halter würde ich nehmen. Der günstigste Anbieter den ich gefunden habe ist Meyer Bikes. Da kostet der Satz Koffer mit Halter 374,- € plus Versand.
Bei "Tante Kugel" stehe ich auf dem Schlauch. Wer ist gemeint?
Das Teil auf meinem Kotflügel heißt Gepäckbrücke. (s.u.)
Gruß Thomas
05.04.2018, 08:38 #28
05.04.2018, 09:43 #29
Hallo Jörg,
danke. Gegooglet habe ich schon, aber keine brauchbaren Fotos gefunden.
Gruß Thomas
05.04.2018, 10:38 #30
- 08.03.2016
- Dortmund
Packtaschen sind nicht schlecht - für kleines Gepäck.
Preiswerte Ledertaschen findest Du HIER
Gibts auch in wasserdichter Ausführung (kunststoffbeschichtetes Leder)
Alternativ wären hier Koffer - alte von Krauser beispielsweise. Einen Träger der /5 kann man anpassen (Flex und Schweissgerät sollte vorhanden sein).
BerndGeändert von berndr253 (05.04.2018 um 10:41 Uhr)
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
