Ergebnis 1 bis 10 von 27
10.07.2018, 16:15 #1
Zylinderkopfgewinde ausgerissen
der Stehbolzen im Zylinderkopf ist wieder einmal ausgerissen. Einmal war mir der Kopf zu heiß geworden, seitdem habe ich dort ein Problem mit zu weichem Aluguß. Nach M8 kam M10x1,25 danach M12x1,25 und nunmehr ein Loch Durchmesser 12mm. Gibt es eine Reparaturmöglichkeit noch, ohne den Kopf auszubauen und das Loch zuzuschweißen?
10.07.2018, 16:24 #2
AW: Zylinderkopfgewinde ausgerissen
Ja, ne passend geschliffene Mutter hinterlegen und nen 8 mm längeren Bolzen verbauen. Hält ewig, wird von den 2V Koryphäen hier aber verschmäht. Die schweißen dann lieber wegen so nem Schmarn am Kopf rum ...
Claus
10.07.2018, 16:47 #3
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Walter,
hatten wir schon (ein paar mal).
Hier meine immer wieder gern genommene Behelfslösung, die Jahrzehnte halten wird.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1000134Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
10.07.2018, 18:32 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
Das wird jetzt aber mit einem 12mm Loch an dieser Stelle auch knapp werden. Vielleicht ein Flacheisenstäbchen mit 8er Gewinde... Und eine kleine Hülse für das Riesenloch, in der dann der 8er Bolzen etwas "Führung" bekommt.
Beide Boxer laufen bei mir mittlerweile mit den hinterlegten Muttern, und ich werde den Teufel tun, bei der nächsten Zylinderkopfrevision da irgendetwas "professionell" instandsetzen zu lassen.
JanGeändert von strichzwojan (10.07.2018 um 18:34 Uhr) Grund: Ergängzung
10.07.2018, 20:50 #5
Walter,
zieh doch die arme Mutter nicht so fest...Gruß
11.07.2018, 06:15 #6
Und das verflixte Hylomar, dichtet extrem gut, aber klebt wie Sau. Hab mal eine halbe Stunde gebraucht um einen Ventildeckel ab zu bekommen. Man will ja nichts kaputt machen. Und dann noch das ganze reinigen.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
11.07.2018, 06:29 #7
Gruß H. C.
11.07.2018, 06:32 #8
Geändert von Spineframe (11.07.2018 um 06:34 Uhr)
Gruß H. C.
11.07.2018, 08:04 #9
Hallo Michael,
mit festziehen hat das zunächst nichts zu tun. Nur edles Qualitätswerkzeug kommt zum Einsatz.
Zuerst verliert man beim fahren den Stehbolzen samt Mutter, dann kommt die Gewindereparatur mit Helicoil .. u.s.w. und irgendwann ist dann dort ein Loch und ständig ein neuer Ölfleck im Wohnzimmer.
Die Idee mit der Mutter/Stabmutter ist schicht weg gut, an der Schwungscheibe gibt es eine Mutter M8 SW12, die sollte auch passen.
WalterGeändert von Euklid55 (11.07.2018 um 08:05 Uhr)
11.07.2018, 09:10 #10
Bei einem Zuganker in einem Laverda Motor habe ich mal die Reparaturvariante Fischerdübel mit Stockschraube aus dem Sanitärbereich gesehen. Hält ungefähr genauso gut wie man denkt...
Gruß H. C.
Netzfundstück
10.05.2024, 22:00 in Diverses
