Ergebnis 11 bis 14 von 14
12.01.2024, 11:18 #11
AW: gedichtetes Nadellager im Kupplungshebel am Getriebe
Basteltrieb ist immer gut
12.01.2024, 11:31 #12
- 30.10.2007
12.01.2024, 11:56 #13
12.01.2024, 13:04 #14
Hallo Jörg, Danke für die Präzisierung! Ja, die axiale "Zentrierung" war gemeint. Ohne die Lippendichtungen oder die alternativen O-Ringe hat der Nadelsatz ca. 5mm Luft zwischen den gebördelten Rändern der Hülse. Er kann also ohne "axiale Zentrierung" ca. 2,5mm in beide Richtungen "wandern", bis er sich an einer der Bördelkanten anlegen wird.
Gruss & Dank, AndreasBeste Grüsse, Andreas
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
10.05.2024, 07:39 in Mechanik
