Einfaches Werkzeug zum Abziehen des Mitnehmers Kurbelwelle hinten
Sucky
05. Apr. 2010
Schloß Holte - Stukenbrock
Zum Abnehmen des Mitnehmers hinten an der Kurbelwelle hier mal ein einfaches Werkzeug zum selber machen.
Man braucht ein Stück C-Profil C5 28 x 14 x 12 x 2 , 210 mm lang
2 Stück M10 Muttern und 2 Stück M10 Schrauben. Damit sich das Profil beim Abdrücken nicht aufbiegen kann, sollte man es nahe der Mitte mit einem Stück Blech verschließen.
Damit geht es ruck zuck und ohne Verletzungsgefahr. Mit Montierhebeln oder einer Zange, wie in der Anleitung " Kurbelwellendichtring hinten tauschen" beschrieben, hat man fast keine Chance den Mitnehmer abzuziehen .
Gruß, Sucky
Hallo Sucky,
:fuenfe:
genau so ein C-Profil mit 2 Schrauben und "Aufsteckbohrung" verwende ich ebenfalls.
Allerdings ist deine Version eine Evolutionsstufe weiter
Deine im Schlitz aufgesetzte Lasche verhindert ein Aufbiegen des Provils.)(-:
Gruß, Axel
"Mitnehmer Kurbelwelle hinten":
Ist damit der Laufring 1337284
gemeint?
grüße
ffritzle
