Kurios
El Duende
21. März 2018
Hamburg
Ein Bekannter von mir hatte einen merkwürdigen Schaden an seinem Bing. Natürlich erstmal nichts bemerkt. Da kommt man auch kaum drauf. Zur Sache - ein Zylinder wollte nicht anständig laufen. Zog Nebenluft. Dauerte aber eine ganze Zeit bis man darauf kam. Die Vergaserkanäle werden ja mit einer Kugel nach der Bohrung geschlossen. Eine dieser Kugeln hatte sich unterhalb des Vergaser neben der Schwimmerkammer selbstständig gemacht. Ich fahre seit 1961 Zweirad. So ein Schaden ist mir noch nicht untergekommen. Gehört habe ich so etwas auch noch nicht. Falls mal jemand mit Vergaser und Nebenluft Probleme haben sollte, einfach mal schauen ob alle Kanäle nach außen geschlossen sind. Das eigentlich nur mal als Info.
Foto konnte ich leider nicht machen.Dein Foto zeigt aber die richtige Kugel. Ich hoffe nicht das so ein Fehler öfter auftritt. Sonst müßte man ja so etwas schon als Rep-Satz mit unterwegs haben.;)
Hmmmh..eine Zeit lang hat BING (oder BMW?) auch mal die ganzen Kanäle, die nach aussen abgedichtet sind, mit einem Dichtlack/Kleber versehen..
Vllt könnte man das nachrüsten...
Grüße, Hendrik
Hab von diesem Problem auch bei Mikunivergasern gehört, Betroffene hab diese Kugeln/Kanäle erfolgreich mit Uhu+300 endest verschlossen, da der benzinfest ist...
Frank...
