Dämpfer in Hoske-Nachbautüten
boxer800
20. Apr. 2011
Hallöchen,
während einer Ausfahrt gestern fiel mir plötzlich von hinten links ein lautes Gebrabbel auf.... ich dachte, ne Harley setzt zum Übeholen an.
War aber nicht... stattdessen hab ich den Dämpfereinsatz, der ja mit einer Schraube befestigt ist, verloren (!) - und nicht mehr wiedergefunden.
Hab das Internet bemüht, um einen dB-eater mit einem Durchmesser von 44,5mm zu finden... erfolglos. Und die hier präferierten VW-Käferendrohre haben nicht das erforderliche Maß.
Hat jemand eine Idee? Ohne Dämpfer sind die Nachbautüten selbst mir zu laut. Vielleicht hat ja jemand gebrauchte Vattiers oder die V2A-Contitüten abzugeben???
viele Grüße aus Berlin,
Michael
Hallo Walter,
wenn die Dämpfer "plug&play" passen.... also die Edelstahlteile.... nehm ich sie Dir sehr gerne ab....
Und Walter,
sind das Absorbtionsdämpfer? Ich nehme an, dass ich die nur hinten in die Tüte schieben und festschrauben brauche? (Ggf. noch ein Loch für das Schräubchen bohren muss?)
beste Grüße....
Hallo Egon,
ich finde sie nicht.... würdest Du mir bitte mal den Link schicken?
vielen Dank
Hallöchen,
War aber nicht...
Michael
Na, DAS hätte mich auch gewundert! ;)
Ja, bitte stell mal ein Bild ein, ich hab auch noch Hoskes im Keller rumfliegen, da fehlrt innen alles. Wäre interessant wenn man da mal an Ersatz käme....
Gruß, Kay
Guten Morgen,
nee Egon, die hatte ich auch gefunden. Die haben nen Durchmesser von 41mm und sind dafür gedacht, in einen "1 3/4" - Krümmer" einer Harley geschoben zu werden....
Die sind also leider zu klein für die Hoskerohre.
Wenn hier jemand weiß, ob es die Käferendrohre in Edelstahl mit einem Durchmesser von 44,5mm tatsächlich gibt und von wo ich die dann beziehen könnte, würde ich mich über eine Meldung freuen....
Betreffs der gewünschten Bilder:
Walter hat zwei Bilder etwas weiter oben hier eingestellt. Das häßliche, bräunlich-schwarze, gelochte Stahlrohr ganz oben ist der Dämpfer, der in den Nachbauhoskes steckt.... 44,5mm im Außendurchmesser und 275mm lang..
Mehr ist da nicht drin
Michael
die Dämpfer in den Hoskes taugen nichts. Schlucken nur Leistung und das Geräusch ist auch nicht so wie ich mir es vorstelle. Daher habe ich Veränderungen vorgenommen.
VW Rohre
Eigenbau:
Neue Dämpfer als Absorber, in der Mitte die optimierten Originale.
Absorbereinsätze, umwickelt mit V4 Wolle
Neeeee, Walter, die haben einen Außendurchmesser von 38mm... das ist doch dann wie die "Salami im Hausflur"....
Aber du hattest die Käferrohre doch anscheinend irgendwie passend gemacht, wenn ich Dich richtig verstanden habe....
nur wie????? Hattest du Dir zusätzlich eine Hülse angefertigt?
ich verstehe Dich nicht.....
Michael
Hallo Michael,
ah ok! Danke für die Info. Dann stecken in meinen Hoskes (38mm, konischer Abschluss) wohl nur noch die Reste drin...hatte mich schon gewundert.
Ich hatte mir in der Bucht mal so trichterförmige "Universal Auspuffeinsätze) aus China (7€ inkl. Versand....) geschossen.
Die müsste man nun etwas abschneiden und dann am vorderen Ende anpunkten. Da ich kein Schweißgerät habe liegt das nun schon seit Ewigkeiten in der Ecke rum...
Gruß, Kay
Hey Kai,
ich kann auch nicht schweißen, diese Teile würden mir auch nicht helfen.
Hier tummelt sich eine gehörige Anzahl von Ingenieuren und metallverarbeitenden Freaks im positiven Sinne und keiner hat eine sinnvolle Alternative für diese Dämpfer ersonnen.... kaum glaubhaft....
Bin ich in der falschen Rubrik????
ich hoffe noch, dass hier einer der genannten brillianten Köpfe mitliest und mir eine Lösung präsentiert.....
Am übernächsten Freitag startet eine dreitägige Tour in den Harz, bis dahin brauch ich eine Lösung...
Ratlose Grüße...
Michael
ich hab auch Hoske Rohre mit Dämpfern, die so aussehen wie auf Walters erstem Bild im Post vom 27.05. Also nur durchlöcherte rostige Rohre.
Die habe einen Innendurchmesser, in den die 1 3/4 Zoll DB-Eater passen.
Hab mit deshalb 2cm Scheiben von den Rostrohren abgeflext, Db-Eater mit Dämmwolle umwickelt, diesen mit der Scheibe zusammengesteckt und in den Auspuff geschoben. Passt prima.
Klingt jetzt viel verträglicher. Mal schaun, was der TÜV meint.
Beste Grüße,
Carsten
