die 32er Bing Vergaser (64/32/305 - 306) meiner G/S produzieren ein viel zu fettes Gemisch. Die Vergaser sind von innen soweit zu sehen sauber. Ich habe alles gereinigt, Hauptdüse, Nadeldüse und Düsennadel gewechselt. Sie lief so fett, das ich schon die Vermutung hatte sie verbrennt Öl.
Zu den Symptomen:
Sie geht mit etwas Gedudel an, es bläst Rauch hinten raus und der Motor bleibt nur mit Gasstößen an.
Mach ich den Benzinhahn zu, nimmt sie plötzlich normal Gas an und der Rauch aus den Auspuff hat ein Ende.
Als letzte Idee habe ich gerade die Schwimmer noch gewechselt und den Verschluss der Nadel kontrolliert alles soweit o.k.
Jetzt habe ich keine Idee mehr und benötige etwas Hilfe!
Zu den Symptomen:
, das wäre mir schoooon aufgefallen! Trotz gelegentlicher Verwirrung meinerseits!
Ergebnis merken und eine Schorle trinken.
Pfälzer Schoppen die vorher getrunken werden geht die Messgenauigkeit etwas verloren!!
