warum geht Kupplung nicht raus ?
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
moin
bin grad am Kupplungstausch / leichter Schwung
die 6 kleine Imbussschrauben am Halter sind draußen .
Aber nix passiert . Ich bekomme das Kupplungspaket nicht abgezogen
bevor ich Gewalt anwende , was mache ich verkehrt oder gibt es einenTrick ?
Die Passtifte sitzen schon mal recht stramm in den Halteblechen.
Versuche mit einer schmalen Klinge da Bewegung rein zu bringen.
Danke
erledigt
nächste Katastrophe
Ulis /Ffm ( war der Einzige der Samstag auf hatte ) hat mir doch tatsächlich die falsche Reibscheibe mitgegeben .
Obwohl ich dreimal gefragt habe , für leichten Schwung ?
Ich krieg nochn Kind , ehrlich :schimpf:
Jemand ne Reibscheibe in der Nähe zu verkaufen ?
Die Alte hat übrigens noch 4,3 mm , eigentlich noch ausreichend oder ?
bei heißem Motor aber trotz Neueinstellung hin und wieder mal durchgerutscht , war mit nicht geheuer .
Danke
erledigt
nächste Katastrophe
Ruf Uli zuhause an, der soll dir ein passendes Teil bringen...A%!
Sonst würdest du den Fauxpas im Forum veröffentlichen..:D
....Die Alte hat übrigens noch 4,3 mm , eigentlich noch ausreichend oder ?....
....wenn Deine Alte nur 4,3 mm hat brauchst Du Dir wegen des Kinderkriegens sicherlich keinen Kopf machen .... :D
Im Ernst: Eine neue Reibscheibe ist roundabout 5,5 mm stark. Dabei liegen die Nietköpfe ca. 0,7 mm unter der Belagoberfläche.
Umkehrschluss: Eine Reibscheibe mit nur noch 4,3 mm ist nicht weit von dem Punkt entfernt, ab dem die Nieten auf den Druckplatten schleifen.
Also Antwort: Eindeutig "oder". Absolut wechselreif!
Es sei denn, Du möchtest in dieser Saison nochmal die Kupplung erneuern.
Gruß dabbelju
würde ich ja machen
aber hab die Nummer nicht .
Bin schon genervt , weil morgen hat er ja auch zu
Sonntag soll es losgehen und ich hab ja auch noch einen zeitzehrenden Job und die Abiabschlußfeiern und Predigen vom Junior
Na ja , dann werde ich halt mal den Simmerring wechseln , wenn der Patient schon mal auf ist . Da gibt es ja ( hoffentlich ) nur eine Größe
Muss ich die KW dabei sichern ?
