Schonwieder Blinkerkontrolle
hatta
06. Nov. 2015
Tirol
Hallo werte Spezialisten!
An meiner R100/t ging nach umrüstung der Blinker auf LED samt neuem Blinkergeber die Blinkerkontrolle nichtmehr. Warum war klar, da original jeweils die ungenutzte Seite als Massebezug genutzt wurde.
Habe dann heuer aufgrund von sich auflösenden Teilen auf diesen (natürlich passenden) LED Lampenträger aus Übersee umgerüstet
https://www.wuedo.de/bmw-2v-boxer/b...mpentraeger-fuer-bmw-2v-boxer-ab-bj-9-80.html
Nein ich hab nicjt bei wüdo gekauft, sondern direkt beim Hersteller, da keiner die richtige lagernd hatte.
Eigentlich dachte ich, dass somit auch die Blinkerkontrolle gehen sollte, aber nada... funzt auch noch nicht.
Muss bei diesen neuen LED Lampemteägern aucj ein separster Massebezug geschaffen werden, oder hab ich eventuell wo anders den Hund drin?
Verkabelt ist alles original, da hab ich nix umgesteckt oder so...
Danke und Gruß
Harald
Danke und Gruß
Harald
Für meine R90S und R100rt habe ich jeweils auch direkt in Übersee gekauft, noch bevor die Hiesigen das im Angebot hatten: Alles war plug and play; keine zusätzlichen Kabel wie Masse oder so.
War das die Frage?
PS: Auch die Blinkkontrollen llefen jeweils ohne Weiteres.
mfg
ffritzle
Kenne das Ding jetzt nicht, aber bei LEDs muß auf die Stromrichtung geachtet werden. Hast du mal die LED gedreht? Wenn das möglich ist
:rolleyes: nö auf die Stromrichtung habe ich nun explizit nicht geachtet, aber wenn ich die Blinker falsch angeschlossen hätte, würden sie ja nicht blinken.
Werde dann bei Gelegenheit mal die Elekteik nochmals überprüfen ...
es fehlen 2 Dioden
hi,
Deine Schaltung sieht so aus (Bild1).
Sie muss so aussehen (Bild2).
viel Spass
hi Hi lmar
AW: es fehlen 2 Dioden
hi,
viel Spass
hi Hi lmar
Also doch noch eine Masse zwischen die LED reinfriemeln. Ich hasse es auf leiterfolien rumzulöten :rolleyes:
So kann man sich täuschen. Ich dachte das Problem wäre mit dem LED Lampenträger erledigt.
nicht unbedingt auf der Folie
hi,
Diagnosen können natürlich Fehler enthalten - erstrecht aus der Ferne. Aber die LED-Blinker 'schlucken' 8 bis 10 Volt so das die Restspannung keine LED zu leuchten bringt. Du musst aber nicht auf der Folie löten Du kannst in der Zuleitung (Kabel) deine Veränderung vornehmen.
==> Bild Die Änderungen sind gelb hinterlegt.
hi Hi lmar
