Problem mit Ignitech Zündbox
Rudi
Sehr aktiv
17. Apr. 2007
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit einer Ignitech Zündbox.
Es handelt sich um eine 2-Kanal V88 mit Eingängen für einen Hallsensor und zwei induktiven Sensoren (Bearbeitet, vorher falsch: einem induktiven und zwei Hall-Eingängen).
Verwendet wird ein induktiver Pickup von Silent-Hektik, mit der SH Gebermimik.
Ich habe hier zwei Zündboxen, eine direkt bei Ignitech gekauft, eine bei Walter / euklid55.
Die von Walter funktioniert problemlos. Spring gut an, hängt sauber am Gas.
Dupliziere ich die Konfiguration auf die andere Zündbox (Auslesen der einen Box, andere Box anschließen, draufschreiben), dann startet der Motor, hat aber üble Fehlzündungen.
Leider antwortet der Support von Ignitech nicht.
Welche Möglichkeiten der weiteren Diagnose seht Ihr hier?
Gruß, Rudi
Kurzes Update:
Ich hab die neueste Firmware draufgespielt. Hat gar nichts gebracht.
Die Box werde ich wohl entsorgen müssen.
Hallo Walter
so weit mir bekannt hat die Hallgeber Ignitech einen Gleichspannungseingang. Die normale Ignitech, wie ich sie verwende, hat einen Wechselspannungseingang. Daher funktioniert es nicht.
mir fällt gerade auf, dass ich Unsinn geschrieben habe. Die Box hat einen Eingang für nen Hallsensor und zwei induktive Eingänge.
So wie bei Deinen Boxen auch.
Gruß, Rudi
Hallo Walter
Gruß, Rudi
dann sollte es klappen, wenn in der Software bei "Signal tauschen" ein Haken gemacht wird und auf dem 2. Eingang das Eingangssignal ankommt.
Hallo Walter,
ich habe den Sensor an Pin 9 angeschlossen und das auch entsprechend konfiguriert.
Aber ich werde das mal tauschen, eventuell hat ja die Box auf Pin 9 ein Problem.
Gruß, Rudi
