R90S undicht an Schalthebel-Wellendichtung
FrankausLeeds
28. Sep. 2017
Hallo Zusammen,
ich brauch mal wieder Eure Erfahrung und Meinung. Meine R90S leckt am Schalthebel. Ich hatte den Hebel vor dem Getriebeölwechsel kurz draussen, um die Wellendichtung zu kontrollieren. War alles ok. Dann alles wieder zusammengebaut, Öl rein. Und ab da war sie undicht. Was ist zu tun? Wellendichtung neu (ist es ohne Spezialwerkzeug möglich, den alten rauszubekommen, neuen rein)? Oder kann die Undichtigkeit an was anderem liegen? Es ist keine offensichtlicher Schaden am Wellendichtring zu sehen.
Frank
Hallo Frank,
tausch den Dichtring aus. Er ist nach entfernen der Schalthebelwelle einfach rauszuhebeln. ( kleines Montiereisen oder Schraubendreher. Wenn Schraubendreher vorsichtig um keine Riefen in den Sitz zu ziehen.) Den Dichtring mit Hilfe einer passenden Stecknuß gerade eintreiben. Die Welle vor dem Einsetzen mit Polierleinen glätten falls nötig.
Gruß, Sucky
das hört sich schon mal gut. Also
1. WeDi auf jeden Fall tauschen
2. Welle als Führung nehmen
2. 19 Nuss zum reintreiben
Die Schaltwelle sieht bei mir ok aus. Sollte also die WeDi sein.
Ich hab mal versucht, die WeDi rauszupuhlen. Hat nicht geklappt. Sollte man das Getriebegehäuse erwärmen? Gehts damit leichter?
Fertige dir einen stabilen Haken an, der sicher hinter den WeDi fasst, aber nicht die Sitzfläche im Gehäuse berührt. Auf der Zugseite eine ausreichende Grifffläche -dann sollte das kein Problem sein.
Ich hatte ebenfalls das Problem, das ist ein bißchen kniffelig an der Stelle. Ich habe einen WeDi mit Innendurchmesser 1mm kleiner eingebaut. Ich meiner org. sind es 16mm, und ich habe einen 15mm verwendet. Seitdem ist das Problem dauerhaft gelöst.
ich hab jetzt folgendes gemacht: Gehäuse erwärmt. Dann ging der alte WeDi relati leicht raus. Neuen rein und mit 19er Nuss vorsichtig reingebracht. Schaltwelle und Hebel eingebaut.
Bis jetzt ist noch alles dicht. :-)
Fahrprobe steht noch aus.
Danke nochmal für Feedback
Wenn ich einen WeDi nicht rausbekomme habe ich es bis jetzt immer geschafft, indem ich ein wirklich kleines Loch (je nach WeDi unterschiedlich) in den WeDi gebohrt habe und dann eine Spax Reingeschraubt habe. Diese ist dann so Fest, dass man ihn dann an der Spax mit einer Zange rausziehen kann.
Wenn man es Sorgfältig macht kommen auch keine Späne oä. dahinter. ansonsten ggf. danach kurz reinigen.
