Wat is dat denn?
Seedeubel
22. Sep. 2009
in der Nähe von Kiel
liebe Forengemeinde, ich wollte eigentlich die Ventile einstellen und war erstaunt, was da am Kipphebel klemmte. Motor lief ruhig ohne Geräusche etc. Aber wo kommt das her und was ist das für ein Ding.
Entsorgen und so tun als wäre nichts gewesen?
Oder wat
Schöne Grüße
Seedeubel
Ich hab mir den Metallring noch einmal angesehen, der Ring ist genau so groß, wie der Durchmesser vom Kipphebel. Könnte das ein Distanzring vom Kipphebel sein?
Ich bau die Kipphebel erstmal aus um mehr zu entdecken.
Todde
Du hast aber bei diesen Kipphebel keine Distanzringe drin
Ähem, warum nicht?
Wenn du jetzt sagst: "normalerweise hat man bei diesem Kipphebel....." ok, Zustimmung.
Aber wie der aufmerksame Beobachter sieht ist "normal" eine relative Grösse. Oder ist es normal, Einlassseitig die geräuschoptimierte Variante der Kipphebel einzubauen und Auslassseitig darauf zu verzichten? Daher würde ich dann auch mal auf eine vernudelte Distanzscheibe tippen.
Bin gespannt.
Grüsse,
Ähem, warum nicht?
Die Finger waren schneller als das Hirn:D
Hast natürlich recht
...könnte auch ein Gewindespan sein, z. B. von der Mutter des Zugankers oder vom Zuganker selbst oder von dem Zentralbolzen des Ventildeckels...
...hatte ich mal bei einem kranken Moped welches ich operiert hab...
...und ein Bock ist auf jeden Fall schon mal ersetzt worden...weshalb auch immer... (wurde ja schon erkannt) ...muss aber nix mit dem Span zu tun haben.
Gruß - Thomas
Ein Problem ist, dass man keinen Maßstab zu dem "Draht" hat. Wenn ich mir das zweite Bild ansehen, dann hat das Teil einen sehr großen Durchmesser - was dann gegen den Lagerkäfig spricht.
Sprich: Bild mit Massstab oder messen und Daten einstellen.
ich habe noch ein paar Fotos gemacht Nadellager (zu groß) und Späne (zu gleichmäßig) schließe ich aus.
Ich denke das ist irgendein Distanzring. Ist sehr dünn?
...wäre auch mein Tipp!
Für mich sieht das auch nach einem Gewindespan aus. Bei der Größe muss es aber ein entsprechendes Gewinde sein. Zündkerze? Ölablassschraube? Kann der bei der letzten Raparatur/Wartung da rein geraten sein? Vielleicht in den Ventildeckel gefallen und unentdeckt geblieben....
dank euch allen, dass muß wohl irgendwas undefinierbares sein. Das muß wohl bei der letzten Wartung rein gekommen sein. Motor läuft super ohne Auffälligkeiten. Also weiter fahren.
Todde
