Brar
habe in meine 80/7 (Bj 77) am Sonntag eine Zündanlage von Boyer Bransden eingebaut. Klappte hervorragend, sehr gute Anleitung dabei. Läuft gut und springt auch ausgezeichnet an.
Nur hin und wieder setzt die Zündung komplett aus. Dieser Fehler lässt sich allerdings nicht reprodozieren. Mal läuft sie 80 km störungsfrei, dann geht sie nach 10 km Fahrt aus.
Wenn sie dann ausgegangen ist, einmal Zündung aus und wieder einschalten, springt sofort wieder an und läuft. Drücke ich den Startknopf nach dem Ausgehen, ohne die Zündung aus und wieder einzuschalten springt sie nicht an.
Kontaktpflege Zündschloss, Zündspulen, Anlassrelai, Killschalter und an allen möglichen Stellen brachte nichts. Alle Kabel im Bereich des Lekkopfes gechekt und an den Kabeln gezogen, der Fehler läßt sich nicht herbeiführen und ist auch nicht themperatur abhängig.
Karsten Johne (Southern Division) der mir die Zündanlage verkauft hat, bot mir eine neue Blackbox an.
Doch so recht mag ich nicht glauben dass die defekt ist.
Hat jemand einen guten Tip für mich?
Gruß Brar
Gruß Brar
