Lichtschalter defekt ?
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
Moin Elektrowürmer )(-:
Bei meiner 88er GS geht Abblend.- sowie Fernlicht nicht.
Lichthupe geht.
Standlich geht.
Ich hatte heute vormittag nicht so viel Zeit um genauer zu untersuchen bzw zu messen.
Kann es am Lichtschalter liegen ?
Wie sieht der Stromlaufplan aus ?
Edith sacht: Schaltplan Licht GS ab 88 hab´ich gefunden :oberl:
Nimm mal bitte ein Messgerät, Zündung an, Licht am Zündschloß auf "an":
Zündschloß Klemme 56 Kabel WSGE gegen Masse -> 12V
Lichtrelais Klemme 86 Kabel WSGE gegen Masse -> 12V
Lichtrelais Klemme 87 Kabel WSGE gegen Masse -> 12V
Schalterstecker Links Pin 4 Kabelbaum WSGE gegen Masse -> 12V
Schalterstecker Links Pin 4/Klemme56 Lenkerschalter WSGE gegen Masse -> 12V
Liegeb an irgendeiner Stelle keine Spannung an, ist das Bauteil neu zu betrachten.
Gruss Hans
Mal 'ne blöde Frage: Anlasser ausgebaut oder nicht angeschlossen? An dem wird das Lichtrelais angeschlossen. Kannst ja mal den Anschluss am Lichtrelais Klemme 85/Kabel schwarz direkt auf Masse verbinden. Wenn dann OK, dann stimmt etwas am Anlasser nicht.
Zur Info :
Ich habe statt eines original Relais
ein Ersatz von Bosch genommen. Kostet ca. 5,- statt ca. 28,-
