Heckrahmen BMW R90/6
Überruhrer
19. Juli 2007
Guten Abend zusammen,
ich habe günstig eine R90/6 in Teil demontiertem Zustand gefunden und für sehr kleines Erworben.
Allerdings fehlen an dem Haufen auch einige Teile,darunter auch der Heckrahmen und deswegen suche ich einen.Welche passen da?Auch die von frühen /7?Dann wäre die Suche und vorallem der Preis nicht so problematisch:D.Wenn hier natürlich günstig durch einen Umbau einen abzugeben hat,immer anbieten.Allerdings ist mein Budget eher klein im Moment(Hauskauf inkl.restauration).Ich habe noch einen Ersatzrahmen/Heckrahmen für meine R100CS,würde der auch passen?
Mein Vater meinte das würde dann mit dem Tank nicht zusammen passen wegen dem Abstand,was er genau mit dem Tank und der Sitzbank meinte weiß ich jetzt nicht genau.Sollte der passen dann könnte ich den ja nehmen,trotzdem hätte ich dann gerne Ersatz zu liegen.Also es muss für den orginalen Tank und die orginale Sitzbank passen.Ich hoffe da könnte mir ein ein Umbauer güstig helfen:nixw:.
Schönen Abend euch allen noch...
LG Frank)(-:
Der Heckrahmen bis 1979 passt auf jeden Fall. Was Dein Vater meint ist kombination /7 Tank und /6 Sitzbank. Das passt nicht. Der /7 Tank ist etwas länger und die Sitzbank etwas kürzer
Danke Manfred,
das hilft mir schonmal weiter,also ich habe ja vor das Teil(das Motorrad) einigermassen orignal Aufzubauen.Allerdings hatte ich schon die Option irgendwann mal einen /7 Tank zu montieren,da ich ja einige davon habe.Also muss ich daruf auch noch achten.Ich habe nur einen /6 Tank und der soll auch drauf.Der Zustand ist mit /7 Tank leider,also wahrscheinlich verbastelt:(.Naja für 600€ hält sich mein Ärger in Grenzen.
Also suche ich einen Heckrahmen für eine BMW R90/6
Vielen lieben Dank und einen schönen Abend)(-:
Du irrest. :D
Den Umbau /7 Tank und /7 Sitzbank habe ich an meiner 90/6 auch gemacht.
Hatte zuerst den Tank gekauft und dann festgestellt das die Bank zu lang war.
Bei der /7 Bank gibt es auch 2 Ausführungen. Die eine hat ein Fach für das Bordbuch wo eine Ausbuchtung in den Sitzschaum gearbeitet wurde. Man sitzt da recht schnell auf dem Blech auf. Bei der letzten Ausführung ist so ein Kunststoffkästchen zum aufklappen dran
Hallo Manfred,
die Bank meiner Dicken hat sowas nicht.
Nur Blech.
Aber ich hab noch eine mit Klappe da, da muss ich dochmal nachmessen
...Bei der /7 Bank gibt es auch 2 Ausführungen. Die eine hat ein Fach für das Bordbuch wo eine Ausbuchtung in den Sitzschaum gearbeitet wurde. Man sitzt da recht schnell auf dem Blech auf. Bei der letzten Ausführung ist so ein Kunststoffkästchen zum aufklappen dran
Die "Ausbuchtung" ist für den Verbandskasten, das "Kunststoffkästchen" für das Bordbuch.
Also ich möchte den orginalen /6 Tank nutzen,denhabe ich schon 30Jahre rumliegen,verbaut ist ein /7 Tank,was ja nicht orginal gewesen ist:nixw:
Ja, ich erinnere mich. Das war aber ein ganz anderes Thema. Da ging es um die vernieteten Scharniere, die bei original /5 oder /6 nicht gehen.
Hier geht es um Tank bzw. Sitzbanklänge.
Du schreibst, die Klötzchen müssen versetzt werden. Das geht gar nicht, da alle Bänke bis 1984 (auch die 248er) die gleichen Maße an den drei Anlenkpunkten haben. Da würde ja dann der Dorn am Schloß nicht mehr passen. Der ganze Unterschied spielt sich maßlich nur an den Tanks hinten und an den Bänken vorne ab.
Genau. Die Klötzchen am Heckrahmen müssen versetzt werden um die Lücke zwischen dem /6 Tank und der /7 Sitzbank zu schließen.
Oder einen /7 Heckrahmen verwenden.
Hans-Jürgen
... Nur den Dorn muß man im gleichen Maß wie die Scharniere versetzen. Es gibt ja einen Einschraubdorn, Schließzapfen genannt bei Bayer...
Genau. Die Klötzchen am Heckrahmen müssen versetzt werden ...
... Es waren nicht die Lagerklötzchen am Rahmen geändert, sondern die Scharniere an der Bank.
ok, ihr habt mich überzeugt, es geht.
Bleibt nur noch zu klären ob beim Fragesteller, eine Metallausbildung, ein Schweißgerät, Kenntnisse zum Umgang damit, Lackiermöglichkeit, Sattler- und Polsterei Kenntnisse, sowie der Bastelwille und Budget vorhanden sind.
