Probleme Hauptständer Buchse
BS GER
24. Aug. 2011
Bad Wildungen
Guten Morgen
Mein Hauptständer ist zuweit nach vorn ist ja ein bekanntes Problem
Habe mir neue Buchsen besorgt und gestern eingebaut nur sind die jetzt
13,5 mm lang statt wie früher 11 mm .Das heißt die Gabel des Ständers hat viel Luft und biegt sich beim aufbocken nach außen so das er gar nicht mehr richtig an den Anschlag liegen kann . Mein Gedanke war Unterlegscheiben dazwischen zu legen das die Gabel nicht mehr nach außen drücken kann . Die Frage ist wie habt ihr das Gelöst . Das Motorrad ist eine 81ger 100/7 also der Hauptständer mit einer Querstange .
MFG Armin
Das Problem ist ja auch das sie eine Verbreiterung hat so Fase ist also Generell schlecht mit einspannen . Und ich bin noch recht neu in Bad Wildungen . War auch nett gemeint Patrick :applaus:
MFG armin
Hallo Armin,
die 11 mm Buchse gibt es bei BMW auch noch:
Teile Nr. 46 52 1 236 528 (5,70 €/Stk)
Warum die soviel teurer ist als die 13,5 mm - ???
Schau mal im ETK unter R 80 G/S, da sind beide aufgeführt.
Weil dort kein Baujahr angegeben ist, war ich auch unsicher, welche ich für meine G/S brauche. Hatte deshalb beide bestellt und hier noch liegen.
Bei Bedarf könnte ich heute Abend vergleichen bzw. Fotos einstellen.
Danke dir Kalli im I Net gesucht und gefunden . Bisher immer nur aussage wird nicht mehr Hergestellt die andere Buchse verwenden .
MFG Armin
