VIN Decoder
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
moin Gemeinde
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/6071547/DE
is bissl mager was da rauskommt , dachte ich hätte ne RS gekauft ( mir ist da wieder was zugelaufen ) in Perlmuttweiss , musste ich erstmal mitnehmen .Gemäß VIN aber ne S , gab es die in weis , sieht aber alles nach oginool RS aus .Der Alte Mann ( 80 Jahre ) hat sie seit bald 30 Jahren , er weiß von nix .
Kann man da noch tiefer graben ?
moin Gemeinde
Du kannst ja direkt bei BMW mal anfragen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit des Kabelbaums. Da unterscheiden sich die Typen mit und ohne Verkleidung, denn die RS hat einen separaten Kabelbaum für die Verkleidung, an denen Blinker und Zusatzinstrumente angeschlossen sind.
[h=3]Teilekunde Kabelbaum[/h]
Schau mal hier im BMW Archiv
https://bmw-grouparchiv.de/research/detail/index.xhtml?id=3455528
Rechts von der Bestell-Nr. und unter dem Schriftzug "K75-K" ist so'ne Art Filegenschiss. Klick darauf und dann öffnet sich das BMW-Dokument "Service Daten".
Auf Seite 20 findest du die Fahrgestell-Nr. (6071547) von deiner Maschine. Danach ist es eine RS mit 51kW.
Jens
