Gasseilzug für PHM40 herstellen
trybear
Machen was geht, solange es geht 😉
17. Aug. 2017
Nabend,
Vielleicht kann jemand helfen und hat das Maß zur Hand:
ich benötige die freie Länge des Zuges unter dem Vergaserdeckel für die Herstellung der Gasseilzüge für das Kneeler-Renngespann.
Zeichnung im Anhang
Danke schon mal und Gruß
Servus,
nachdem es unterschiedliche Deckel gibt, hab ich auf die Oberkante des Vergasergehäuses gemessen.
Reine Seillänge ohne Nippel ist l=77mm.
Gruß, Rudi
ok, danke, ich fange dann mal mit 85mm an.
Nabend. Färtich. :gfreu: 78-80mm sind gewesen.
Nächste Frage: wie sehen die Seilzugnippel für die Chokebetätigung aus?
Kugelform oder zylindrisch mit Loch auf der runden Seite? Oder noch anders?
Hat jemand ein Foto?
Nochmal danke für Hilfe + LG
Sehe ich ähnlich! Wahrscheinlich wären Klappchokes für den Renneinsatz meine erste Wahl.
Wenn es aber unbedingt Seilzüge sein sollen, wegen Monocoque oder so, denn man kommt nicht an die Gaser, oder weil ich die Original Choke-Armaturen nutzen will, dann nehme ich immer 4mm Messingkugeln aus dem Anglerbedarf, funzt vom Feinsten!
Moin Michael
für n Renngespann sind Klappchokes doch passender .
Klappchokes sind "racing" :gfreu:
Moin, es geht nicht darum ob und wie sondern ausschließlich um die Form und das Maß des Nippels mit dem der Zug im Chokeschieber sitzt.
Der Choke ist ja am Vergaser serienmäßig dran und die Betätigung ist als Klappchoke sowieso vorgesehen.
Aber ich meine der https://www.motomike.eu/de/search/731.04.28/in/all/article/91814
sollte passen. Jedenfalls sieht es auf den Chokezügen bei Stein-Dinse für die LM4 so aus.
Messingkugel ist noch ne Idee. Mal sehen ob ich sowas Heute irgendwo noch bekomme. Danke für den Tipp
