R80 G/S Hauptständerbuchse zu lang ?
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
am Wochenende habe ich den Hauptständer mal probeweise an die G/S geschraubt... mir fiel auf, dass die Buchse für den Hauptständer irgendwie zu lang ist:
Geht die Buchse nicht auch in die Ständeraufnahme am Rahmen rein?
Die Bilder aus der Datenbank habe ich schon durch und da sieht die Buchse gleich lang aus.
Ist nicht das erste Mal, dass ich einen Hauptständer montiere aber nu stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
Schönen Abend noch
Chris
Im ETK stehen 2 Buchsen (11mm und 13,5mm). Ich nehme an, dass das die Länge sein soll.
Schon richtig gedacht:
Die Buchse muss weiter rein, also komplett durch.
Wenn die nur minimal verkantet ist, geht die nicht durch.
Hallo Chris
Ja, die Buchse geht in die Aufnahme im Rahmen.
Wenn der Rahmen gepulvert wurde ist hier wahrscheinlich zu viel Material drauf.
Auskratzen und die Buchse alleine ohne Ständer mal probieren.
Hallo Fritz,
ich habe eben die Länge der Buchse gemessen, es sind 13,5mm. Bei 11mm Länge sieht das ganze bestimmt wieder ordentlich aus und die Passung im Rahmen werde ich mir auch noch genauer anschauen.
Nachtrag - meine Annahme stimmt leider nicht so pauschal !
schnipp --->
Vielen Dank für die schnelle Hilfe - nun weiss ich, Paraleverständer = lange Buchsen, G/S-Hauptständer = kurze Buchsen
<--- schnapp
Dann muss ich bestimmt noch an die andere G/S ran...und die Buchsen tauschen... die hat letztes Jahr einen GS-Haupständer bekommen.
Schönen Abend noch
Chris
Hallo Chris
Ab 10/1981 wurde etwas am Ständer bei der G/S geändert. :nixw:
Vielleicht auch die kurze Bohrung am Rahmen für die Aufnahme und Zentrierung der Buchse tiefer gesetzt, was dann auch die längere Buchse erforderte.
Bei meiner ST von 83 sind die 13,5 mm Buchsen drin.
Moin Fritz,
der Rahmen hat eine Erstzulassung Februar 1981, daher dann die schmalere Buchse.
Ich sehe eben bei realoem.com, dass es für dieses Baujahr beide Längen der Buchse gibt... und 3 verschieden lange Hautständerfedern...
Grüsse
Chris
Die sollten allmählich das Zeug zum Rauchen wechseln. Das wird ja immer schlimmer.
Hallo Chris
die Theorie "späteres Modelljahr = längere Buchse" kann ich nicht bestätigen.
Bei meiner G/S von 1987 sind die 11 mm Buchsen drin.
ich were mal die unterscheidlichen Längen mit ins Dokument aufnehmen und einen Hinweis zum Messen geben.
