Tankdeckelschloß reparieren
desertracer
Sehr aktiv
28. Mai 2012
Als Südhesse in Bonn
In Anlehnung an den Beitrag vom 29.06.2017 von Herrn Manzke :D:
Zur Funktion:
Das Schloss ist eine Klinkenmechanik.
Im unverschlossenen Zustand ist die schwarze Klinke fest
und greift in eine der vier Ausnehmungen des Außenteils
Dadurch sind das schwarze Griffteil und das Unterteil gekoppelt.
Schließt man ab (Drehen des Schlüssels um eine halbe Umdrehung nach rechts = 180°), wird diese Klinke eingeklappt und hat keine Berührung zu den Nasen des Außenteils mehr; Deckel und Unterteil sind gegeneinander drehbar.
würde mich brennend interessieren, wie ich den Tankdeckel so auseinander bauen kann, um diesen besch ... Klinkenmechanismus wieder in Gang zu bringen.
Ich MUSS das Teil auseinander nehmen, Ölbäder und sonstige spirituelle Handlungen haben versagt mmmm
Sollte eine zerstörungsfreie Zerlegung nicht möglich sein, dann war´s das halt mit gleichschließendem Schloßsatz :(
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner /7 (Bj.76) einen Tankdeckel verbaut der von dem in der Anleitung gezeigten etwas abweicht. Bei meinem ist der Geewindeteil scheinbar durch eine Bördelung des Außenring fixiert (siehe Bild).
Lässt sich diese Bauform auch (schadlos) zerlegen?
Danke & Gruß
Ralf
Danke Michael, dachte ich mir schon. Dann wird es doch etwas aufwändiger... (da muss ich wohl erst ein Werkzeug basteln):rolleyes:
Ralf
Das funktioniert, ist aber etas delikat. Man spanne den Gewindeteil fest und gleichzeitig doch so ein, dass das Gewinde selbst nicht beschädigt wird. Dann ziehe man kräftig, u.U. unter Zuhilfenahme eines Hebels, am Griff, bis der obere Teil sich löst. Der Zusammenbau nach der Reparatur ist einfacher: Ober- und Gewindeteil im Schraubstock zusammenpressen.
Ich hatte den Metalltankdeckel auch schon mal auf. So einfach ziehen, selbst mit Hebel, iss nich. Die Bördelung muß wie schon oben gesagt auf jeden Fall aufgebogen werden. Beim erneuten umbördeln schön vorsichtig sein, sonst bricht der Metallkragen.
Viel Glück.
