Hallo!
Ich hab da zwar gerade richtig entmutigt und denke es ist hoffnungslos, doch will ich nicht die Chance verstreichen lassen und Fachkundigere um Rat bitten..
Ich bin gerade dabei meine R60/5 auf zu arbeiten. Dabei wurde der Rahmen neu gepulvert und daher die gesamte Vordergabel im Ganzen ausgebaut - also ich hab die Gabel nicht zerlegt sondern nur ausgebaut. Beim Ausbau ist es mir nicht aufgefallen doch beim Wiedereinbau ist dann augenscheinlich geworden das die Steckachse verbogen ist und auch Schutzblechhalter offensichtlich einen Kick weg hat. Ebenso sitzt das Vorderrad deutlich weiter links (von vorne betrachtet) und es scheint so als würde beide Gabelholme nach rechts wegdriften. Anbei ein paar Bilder.
Falls es fraglich ist: festgezogen hab ich Gabel von oben nach unten (und um spannungsfreier zu arbeiten, ohne Federn) - also, erst das Standrohr rein, an der oberen Gabelbrücke mit den Stützlagern handfest angezogen, anschließend die Klemmung an der unteren Gabelbrücke handfest fixiert und zu letzt das Rad eingesetzt und die gerade Ersatz-Steckachse fixiert. Doch schon beim Einschieben der Steckachse zeigt sich das die Gabelholme nicht bündig sind und er rechte Holm tiefer sitzt als der linke (immer noch von vorne gesehen). Ebenso muss die Steckachse mit entschiedenen Schlägen des Gummihammers dazu bewegt werden durch alle Teilnehmer hindurch zu gleiten..
Abgesehen von den offensichtlichen Knicken in der Achse und dem Schutzblechhalter hatte ich noch die Hoffnung das die Gabel vielleicht doch keinen Schaden genommen hat, bzw. irgendwie wieder in-Stand-gesetzt werden kann. Hat da jemand eine Idee, bzw. einen Tipp wie ich prüfen kann ob die Gabelholme kaputt sind oder was ich machen kann?
Bin um jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße!
Simon
Schöne Grüße!
Simon
