Kleine Q
Allwetterfahrer
Mal wieder eine Anfängerfrage:
Griffeinheit links Monolever, habe Probleme mit Blinkerhebel.
Seit ein paar Tagen ist mein Blinkerhebel etwas unwillig. Nach rechts blinken geht prima, aber nach links wollte der Hebel nicht so recht auslösen.
Ich weiß, dass ich mit 3-x Rechts ab auch nach links komme :]
Habe Kontaktspray in den Schlitz des Blinkerhebels gesprüht mit dem Ergebnis, dass ich jetzt die Elektronen springen höre.
Hab mir die Einheit mal angeschaut und 2 Schrauben gefunden, die in Betracht kommen, um die Einheit zu öffnen.
von vorne aus gesehen:
Von der Fahrerposition aus
Welche Schraube muss ich ( zuerst ) öffnen, damit mir die Einheit nicht auseinanderfällt und diverse Kleinteile im Gully verschwinden?
Vielen Dank
Vielen Dank
zzgl. Fracht.
. Falls ich das erwähnte Workaround definitiv nicht mehr finden sollte, mache ich mich deshalb selbst mal an die Arbeit. Den defekten Schalter habe ich nämlich aufbewahrt.
