Zündschlüssel nach Rahmennummer bestellen?
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Hallo Leuts,
ich habe hier noch eine 89er R80 ohne jegliche Schlüssel rumstehen.
Kann man nach der Rahmennummer einen Schlüssel nachbestellen?
Funktioniert gut unter der Vorraussetzung, daß nie die Schlösser gewechselt wurden. Hat irgendein Vorgänger mal das Zünschloß gewechselt kann das schief gehen, muß aber nicht.
mr.foss
Moin Hans,
wenn die Preise stimmen scheint das nicht unerschwinglich zu sein...
https://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=51251233898
Normalschlüssel (Code) (51251233898) 23,28 €
https://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=51251453645
Zündschlüssel klappbar (Code) (51251453645)
29,43 €
allerdings meine ich mich zu erinnern, dass der Klappschlüssel nicht mehr lieferbar ist
(oder das war nur der Rohling, den es nicht mehr gibt ?( )
ggf einen Normalschlüssel (Code) bestellen, dann einen Rohling vom Klappschlüssel besorgen
(https://shop.siebenrock.com/Elektri...-Rohling-R45-R100-ab-Baujahr-9-80::50547.html)
und beim nächsten Schlüsseldienst fräsen lassen
Hallo Hans,
geh mal zu Schlüssel-Körtner, die sind in Bad Oeynhausen, und können Dir bestimmt helfen.
Ich wollte letzte Woche auch neue Schlüssel bei BMW für eine 82er /7 bestellen. Aussage : nicht mehr lieferbar, und die Fg.Nr. kennt das System auch nicht mehr.
Zuerst die schlechte Nachricht:
Es ist so, wie Frank geschrieben hat. Ich habe von mehreren BMW Dealern die Auskunft bekommen, dass für diese Baujahre eine Nachbestellung über
die Fg. Nr. nicht mehr möglich ist.
Dann die gute Nachricht:
Der Schlüsselbund für die betroffene Q ist wieder aufgetaucht...:D
Servus Hans,
dann is ja gut!
Aber der Siebenrock hat no Klappschluessel, zumindest hatte er noch im Juni.
Aber die Klappdinger sind eh Mist. Hab mit nen Lenkradschluessel schleifen lassen. Den kannste au mit Handschuhen greifen.
Servus Hans,
dann is ja gut!
Die Rohlinge sind ja nicht das Problem, sondern die Nachbestellung über die
Rahmennummer, wenn man keinen Schlüssel mehr als Vorlage hat....
Eventuell kann aber der Schlüsseldienst Körtner in Bad Oeynhausen
da weiterhelfen.
da weiterhelfen.
Hi , ich werde berichten....
hab gerade ein 82er Zündschloss bei Körtner zu dem ich keine Schlüssel habe,
und BMW nicht mehr liefern kann.
wurden die /7 - Schlüssel auch über die Rahmennummer bestellt? Meines Wissens war doch beim Neukauf so ein kleiner Anhänger mit einer Nummer drauf dabei.
Klaus :schoppen:
Tja, aber wer hat den denn noch? Ich kann mich erinnern den gesehen zu haben. Aber frach mich wo der jetzt is. . .
Stephan
Technisch ist das Schlüsselsystem unserer Kühe kein Hexenwerk.
Die Kodierung sieht so aus (hier sogar auf dem Schlüssel zu lesen):
Ein guter Schlüsseldienst kann die aus einem intakten Schloss m. W. ertasten.
