middelfrangge
Hallo erstmal!
Ich lese hier schon einige Zeit mit und hab nun aber keine Antwort auf mein aktuelles Problem gefunden.
Ich fahr seit 30 Jahren GS und habe von der Monolever bis zur letzten luftgekühlten 1200er bereits alles mal besessen. Eine R80GS von 1988 ist immer noch zu unseren beiden 1200ern in unserem Stall und die wird seit Januar von mir restauriert und umgebaut.
Nun jedoch zu meinem Problem. Ich habe mir einen Batteriekasten zum quereunbau gekauft und eingebaut, da ich eh schon lange die schmale Gelbatterie verbaut hatte. Soweit alles gut, doch als ich heute die Batterie einsetzen wollte hab ich feststellen müssen, daß ich diese nicht quer durch den Rahmen in den Batteriehalter bringe.
Bei meiner Recherche hab ich dann bemerkt, daß alle wohl die Hawker PC680 verbaut haben die vermutlich etwas kürzer ist. Das Problem ist die Länge bzw. breite an der Stelle an der die Batterie von den Zellen an die Pole übergeht. Hier ist die Batterie geößer als die abgegebenen 180mm......nömlich 185mm umd damit geht es nicht.
Gibt es da einen Trick oder ähnliche Erfahrungen von Euch?
Der Batteriekasten ist von SWT, aber die dürften ja alle gleich sein.
Tom
Tom
