Drosselklappenwelle geht schwer nach Tausch
Boxerberndi
22. März 2011
Stuttgart
habe meine Vergaser Uschallgereinigt und beim rechten (32-Bing) auch die Drosselklappenwelle incl. O-Ring getauscht. Die Welle war aus einem gebrauchten Vergaser, aber guter Zustand.
Montagereihenfolge:
  • Einschieben der Welle
  • Einschieben der Drosselklappe
  • Ausrichten der Klappe so daß sie rundherum schön am Gehäuse anliegt und dicht schließt
  • Einschrauben der kleinen Schrauben mit Loctite
  • lässt sich gut bewegen
Aber wenn ich jetzt das Blech für den LL-Anschlag und Rückholfeder montiere,lässt sich Klappe nach festziehen der beiden Schrauben nicht mehr bewegen. Gibt's irgendwie gepaarte Klappen/Wellen ?
PS: Wo bekomme ich die M3 Schrauben für die Drosselklappe her ?
Danke schon mal und Gruß
Bernd
Moin Bernd,
ich habe gerade letzten Monat an meinen Gasern die gleiche Erfahrung gemacht. Da hilft wohl nur
  • die beiden Schrauben M3 wieder lösen,
  • Blech für den LL-Anschlag einbauen,
  • Welle und Platte im Durchlass ausrichten/zentrieren,
  • die M3 Schrauben wieder setzen.
Die Schrauben kaufe ich bei z.B. hier.
kaum gespeichert, und schon hergebrannt:fuenfe:
die andere Reihenfolge hat wirklich geklappt, also zuerst Anschlagblech dann Drosselklappe. Vielen Dank
Gruß Bernd
