Choke-Hebel und Ventildeckel Glasperlen-Strahlen?
Snoogle
29. Juni 2014
München
ich habe gerade ein paar /5-Teile da liegen, die ich gerne Glasperlen-Strahlen lassen möchte. Darunter sind auch die Ventildeckel und der Choke-Hebel.
Können diese Teile problemlos mitgestrahlt werden?
Danke euch
Tach,
das muß der beurteilen der die Arbeit ausführen soll.
Selbst wenn hier jemand schreibt, ja, alles kein Problem, der Ausführende aber sagt, geht nicht, nützt dir das nichts.
Wünsche viel Erfolg :bitte:....
Ingo
Tach,
Ingo
Meine Frage zielte eher in Richtung Oberflächenbeschaffenheit nach dem Strahlen. Die Fläche ist ja dann leicht satiniert und der Choke-Hebel ist ja beweglich. Dichtflächen an den Ventildeckeln abkleben?
Servus Ingo,
was sollte daran nicht funktionieren? Und was der der Ausführende damit zu tun – der strahlt, fast egal was!
Abgesehen davon fragt Snoogle nach "Glasperlen-Strahlen", das ist schonend und macht den genannten Teilen wirklich nichts aus!
Gruß Wurzelsepp
PS @Snoogle: Bin südlich von München und mein Strahler macht und kann das – wenn Du also einen Kontakt brauchst ...
Snoogle,
wenn Du einen guten Strahler hast. dann klebt der von Haus aus alle Flächen ab, die beweglich oder empfindlich sind.
Cheers Wurzelsepp
Nen guten Strahler im Münchener Süden hab ich schon. Meine BMW ist bis auf die Motorteile schon restauriert und da hat er damals schon mehrfach recht gute Dienste geleistet. Von daher bin ich davon überzeugt dass er das kann. Aber danke Dir trotzdem...
