Einzelsitzbank G/S
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
[FONT="&amp]Servus Miteinander,[/FONT]
[FONT="&amp] [/FONT]
[FONT="&amp]für meine G/S habe ich mir eineEinzelsitzbank gegönnt.[/FONT]
[FONT="&amp]Da ich nun wieder indoor schrauben kann
[/FONT]
[FONT="&amp]war heute erste Anprobe. Die Haltenase,die in das Sitzbankschloss einrasten passt nicht wenn das Sitzbankschloss, sowie bei der Doppelsitzbank nach vorne zeigt.
[/FONT]
[FONT="&amp]Umdrehen und alles passt.[/FONT]
[FONT="&amp]Ist das so allgemein üblich ?[/FONT]
[FONT="&amp]Thomas[/FONT]
Servus Miteinander,
Thomas
...wie umdrehen?
Schloß umdrehen?
Abschließen dann nicht mehr möglich?
Oder wie?
Seltsam, seltsam...:pfeif:
Edith meint noch: Hast Du die Gepäckbrücke von der GS?
[FONT=&quot]Ist das so allgemein üblich ?[/FONT]
Nein, da wird nix umgedreht. Auf deinem Foto sitzt der Gepäckträger zu weit hinten, außerdem fehlen die beiden Stützen #17 aus diesem Bild:
Kontrolliere mal, ob der Gepäckträger richtig am Einzelsitz montiert ist, das vordere Querrohr liegt bei meinem Original am Polster an.
Tach auch ...
Die Lösung mit dem Schloss empfinde ich als eine sehr wackelige Angelegenheit , schon bei der normalen Sitzbank. Deshalb gibt es auch die Halter das man die Einzelsitzbank festschrauben kann. Lassen sich auch sehr leicht selber herstellen.
servus,
die Halter habe ich auch und die kommen noch ran. Nur mit den Sitzbankschloss zu fixieren, denke ich auch, ist sehr wackelig
Ich habe die G/S Sitzbank und den Gepäckträger dazu.(der GS Halter ist bei der Verschraubung zur Sitzbank deutlich breiter)
Ich bekomme die Sitzbank nicht weit genug nach vorne geschoben.
Oder liegt das wieder mal am HPN Rahmen dass nix von der Stange passt ?
Thomas
Tach auch ...
....wenn ich nur daran denke wie einfach, die Japaner das in den 1980zigern gelöste hatten, zwei Winkel unter die Sitzbank geschraubt, die mit dem Rahmen verschraubt wurden und fertig.
@Tom, hast du einen HPN-Heckrahmen? Die HPN meiner Frau hat einen HPN-Heckrahmen wg. Zentralfederbein. Da Frau passt die Doppelsitzbank auch nicht. Die nase an der Sitzbank rutscht immer wieder aus dem Schloss, trotzdem das Schloss getauscht wurde.
Es wird bei zeiten an allen unseren BMWs eine geschraubte Lösung geben. das ist einfach eine Mistkonstruktion.
Wünsche weiterhin viel Erfolg :bitte:....
Grüße Ingo
Hallo Thomas,
zeig mal ein Bild von der Seite.
Wenn die normale Doppelsitzbank passt, sollte auch die Kombi Einzelsitz+Gepäckbrücke passen. Mach doch mal einen Längenvergleich.
Was ist das für ein Einzelsitz und von wem ist die Gepäckbrücke ?
Wie schon erwähnt - das vordere Querrohr der Gepäckbrücke liegt eng am Sitzpolster an.
servus,
Thomas
Hi Thomas,
warum nimmst Du nicht gleich die HPN-Lösung mit den beiden Schnellverschlüssen für die Sitzbank?
Dann hält die Bank bombenfest.
Eine HPN lässt man doch sowieso nicht unbeaufsichtigt stehen.
Daher ist die Abschliessbarkeit ohnehin nicht wichtig, oder?
Gruß aus Franken - Ray
