Licht an, Drehzahlmesser aus!! R100GS
Xqbrick
04. Okt. 2010
habe eine R100GS Bauj. 1988 nach längerer Standzeit wieder in Betrieb genommen.
Wenn ich das Licht einschalte geht der DZM auf 0, wenn ich das Licht wieder ausschalte zeigt der DZM wieder korrekt an.
Hat jemand eine Idee?
Was macht ein DZM wenn auf den Anschluss für das Zündsignal Dauerplus kommt?
Gruß Artur
Vielen Dank Michael, der Motor läuft ganz normal mit und ohne Licht / DZM.
Auch bei Standgas sauber rund.
Gruß Artur
Dann hängt vielleicht das Plus (oder Minus) zum DZM nur noch an einem Fädchen, sodass bei Belastung auch die nötigen mA nicht mehr fließen.
Ja, ich sehe mir auf jeden Fall die Verkabelung mal genau an.
Gruß Artur
Heute bin ich endlich dazu gekommen mir die Sache mal genau anzusehen.
Im Stecker für den DZM, der sich hinter dem Scheinwerfer befindet, habe ich einen oxidierten Kontakt gefunden.
Kontakte im Stecker gereinigt, schon funktioniert alles wie es soll.
Nochmal vielen Dank an Michael für den Tip mit dem schlechten Stromfluss.
Gruß Artur
Den Fehler kenne ich, wenn die Gehäusemasse des kleinen Drehzahlmessers nicht mehr funktioniert, holt der DZM seine Ersatzmasse über die Glühlampe, aber halt nur, wenn kein Plus daran anliegt, also das Licht aus ist.
