LED Hauptscheinwerfer für die Brotdose
Kairei
Stammgast
15. Sep. 2016
Hunsrückrand
von 7Stein gibt es einen LED Hauptscheinwerfer für die Brotdosen Geessen für 300 Euro inkl. CE Zeichen und Anbauschablone.
Hat das jemand von Euch schon mal verbaut?
Sieht erstmal im Web nicht schlecht aus.
Aber ist halt nicht sooo billig, ein paar Erfahrungen wären hilfreich.
Hat ein Freund verbaut. Ist tagsüber hell wie die Hölle und charmant mit TfL. Des Nächtens gibt es noch keine Erfahrungen.
Hatte ich versucht, aber kein Bild gefunden, auf dem man sie sauber lesen konnte. Falls du einen Link zu einem "lesbaren" Bild gefunden hast, wäre ich dafür dankbar.
Stefan
Bei Louis habe ich das Bild aufgerufen, die Vergrößerungsstufe maximal aufgezogen und dann einen Screenshot gemacht, beim Siebenrock-Bild habe ich einen Ausschnitt der großen Version noch ein bißchen weiter vergrößert und dann mit Gamma-Wert und Kontrasteinstellung rumgespielt:
Hallo miteinander,
ich habe mir das Teil bei 7Stein mal angesehen.
E Zeichen, heißt das es ist zugelassen und man muss nicht zum TÜV ?.
Wie ist das mit der Lebensdauer von solchen Lampen und was wenn mir die Lampe unterwegs ausfällt?
Der Preis wäre mir für gutes Licht nicht zu hoch.
Gruß Franz )(-:
habe gerade mal bei meinen Lieferanten nachgeforscht:
Den Scheinwerfereinsatz könnte ich (inkl. Versand, MwSt. usw.) für 280,-€ anbieten.
Ich werde mir bei Gelegenheit mal einen bestellen und die Montage in der Brotdose ausprobieren.
Kannst Du mir ( uns) dann mal eventuell ne Rückmeldung geben??
Es eilt bei mir nicht, aber es steht definitiv auf dem "Plan".:D
Moin zusammen,
ich hatte auf die selbe Weise wie Hans rausgefunden, dass der 7Rock- und der Louis-Scheinwerfer gleich sind. Hab ihn mir bei Louis auch mal die Tage angeschaut und ein paar Maße genommen, da sie auf der Louis-Seite nicht ganz mit den Angaben von 7Rock übereinstimmten. Passt aber. Der angegebene Durchmesser von 148mm stimmt nicht. Es sind 143,5mm. Hab heute morgen mal meine Brotdose zerlegt und einen Blick reingeworfen. Der äußere Haltering (Nr. 1 in der Explosionszeichnung) hat einen Innendurchmesser von 144mm. Geht also rüber. Die Scheinwerferaufnahme (Nr. 7 in der Explosionszeichnung) ist innen konisch und hat ganz innen nur einen Durchmesser von 123mm. Das könnte aber, da der Scheinwerfereinsatz selber konisch ist, noch passen. Was mich aber verwirrt, ist die bei 7Rock zum Download bereit stehende Montagehilfe. Die dort abgebildete Scheinwerferaufnahme scheint nicht mit meiner identisch zu sein. Ich habe mir die Hilfe so ausgedruckt, dass sie exakt die angegebenen 130mm hat. Dann passen aber die eingezeichneten Schraubenbohrungen nicht mit denen an meiner Scheinwerferaufnahme überein. Oder ist gemeint, dass die 130mm bis in den Ausschnitt gemessen sind?
Ingmar
Die Skizze bezieht sich auf das Teil #7, was bei dir noch in der Brotdose steckt. Der Innendurchmesser von #7 ist ca. 125 mm, und der muss wohl (so interpretiere ich die Fotos der Montageanleitung) auf 130 mm erweitert werden! Durch die Erweiterung entfällt die kleine Phase nach innen von #7, die sonst am Reflektor des Originalscheinwerfers anliegt.
Um die Skizze maßstäblich zu drucken, musst du über die Schraubenlöcher (oder den Außendurchmesser) anpassen!
Werner
hab nach Werners Vorschlag die Montagehilfe noch mal so ausgedruckt, dass der Abstand der drei Schaubenlöcher zur Scheinwerferaufnahme passt. Der kleinste Innendurchmesser ist nun etwa die 123,5mm. Bis in eine Aussparung sind es jetzt die angegebenen 130mm. Das passt also alles genau zur originalen Scheinwerferaufnahme. Was gar nicht passt ist die Lage der drei Schraubenlöcher. Bei mir ist genau wie auf der Explosionszeichnung. Wenn man sich davon nicht beirren lässt, steht dem Einbau nichts im Wege. :gfreu:
Ingmar
So, ein Scheinwerfereinsatz "Jackson" und die Befestigungsteile sind bei meinem Großhändler und BMW bestellt.
Also, demnächst kann ich das Ganze mal anpassen.
Dann bräuchte ich allerdings noch die Unterstützung eines Brotdosen GS oder G/S Eigners, der dann mal Original und LED vergleichen könnte da meine G/S noch in Schutt und Asche liegt.
hab mir dem Highsider "Jackson" bei Louis besorgt und gestern eingebaut. Die Montagehilfe von 7Rock war leider nur suboptimal. Es mussten noch weitere Stellen nachgearbeitet werden. Leider passte der Scheinwerfer nach dem Bearbeiten der Scheinwerferaufnahme nicht plug&play in die Brotdose. Der hintere Deckel mit den Kühlrippen drauf passt nicht an der Tachwelle des originalen Tachos vorbei. Den Deckel hab ich daher an der entsprechenden Stelle weggeschliffen. Nun geht es gerade so. Die Ausleuchtung scheint etwas ungleichmäßiger zu sein.
Die beiden Bilder vom "Leuchtbild" sind jeweils mit gleicher Blende/Zeit und Farbtemperatur gemacht.
Leider gab es auch auf der Verpackung und der beiligenden Montageanleitung keine Angaben zur Leistungsaufnahme.
Ingmar
Edit: Zum besseren Verständnis den Begriff "Weißabgleich" durch "Farbtemperatur" ersetzt.
Hallo Ingmar,
der Unterschied zwischen LED un H4 ist auf den ersten Blick sehr deutlich. Aber hast du auch den Weißabgleich deiner Kamera auf die unterschiedl. Farbtemperaturen eingestellt. Mich irritiert halt die gelbe Funzel, die ja wahrscheinlich H4 veranschaulichen soll. So gelb und moppedartig kommt mir das H4-Lichtin der Realität gar nicht vor.
Ingmar
Aber bei Tante Louise, für jedermann nachzulesen:
Blaues Kabel = Abblendlicht (+) bei 12,5V; 0,98A; 12,24W
Rotes Kabel = Fernlicht (+) bei 12,5V; 1,02A; 12,78W
Separate Kabel:
Schwarz = Masse (-)
Rotes Kabel = Standlicht (+) bei 12,5V; 0,1A; 1W
Edith sagt: Und heute kostet er bei Tantchen nur 239,96 Teuronen!
Separate Kabel:
Schwarz = Masse (-)
Das stimmt. Aber zum gleichen Scheinwerfer stehen auf anderen Seiten (z.b. 7Rock) andere Werte. Daher hatte ich auf eine Angabe auf dem Karton gehofft.
Hallo Ingmar,
Hallo Volker,
Deine Augen betrügen Dich. Oder besser gesagt Dein Gehirn tut das. Unser Gehirn macht aus den Farben das, was es dort an Farbe erwartet. Zumindest in gewissen Grenzen.
Die Kamera war in beiden Fällen auf 6000Kelvin (entspricht der Lichtfarbe eines bewölkten Tages) eingestellt, um es vergleichbar zu machen. Ansonsten hätte der Weißabgleich das Gleiche getan, wie Dein Gehirn.
Ingmar
Moinsen,
wie sind die Langzeiterfahrungen? Würden die Umbauer das nochmal machen, oder eher nicht?
schöne Grüsse
Dirk
Moin Dirk,
ich würd das sofort wieder machen. Endlich genug Licht. Für mich nachts deutlich angenehmer. Die Lichtfarbe spielt neben der guten Ausleuchtung sicher auch eine Rolle.
Von mir eindeutig 👍🏼
Edit: Die Optik der Gummikuh stört es nach meinem Empfinden auch nicht.
Ingmar
Hallo Ingmar,
danke dir für die Rückmeldung.
Denke dann warte ich mal die nächste Aktion bei Tante Luise ab:gfreu:
schöne Grüsse
Dirk
Ingmar hat das Pro-Argument gut beschrieben, jetzt aber ein Contra-Argument für die weit Fahrenden und Andere, was macht Ihr wenn der Scheinwerfer ausfällt? Eine Glühbirne gibt es an jeder Tanke, auch um 0 Uhr.
Das ist nur ein Denkanstoß und das Led-Licht ist Klasse.
Jep, das ist ein Argument, was aber auf fast alle neuen Gefährte zutrifft.
Ich hätte die Hoffnung, das nicht beide Segmente auf einmal ausfallen und diese elektronisch unabhängig sind.(Fern/Ablendlicht).
Genau genommen sind es sogar drei Segmente (Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht).
Die Wahrscheinlichket für einen Ausfall ist nicht allzu groß. Annähernd Null, dass alle Segmente ausfallen. Von daher mach ich mir da keine Sorgen.
Edit: Noch ein Pro-Argument. Die Ladeleistung geht mehr zu Gunsten der Batterie.
Ingmar
Wollte meine GS ja auch auf den Scheinwerfer umbauen - ktuell ist der Jackson 5 fast überall in Rückstand, die Tante Luise hat den ganz rausgenommen.
Beim hin und hersuchen bin ich dann über den SIP Performance gestolpert, ist der gleiche Scheinwerfer, nur eben lieferbar und mit knapp unter 200 auch noch günstiger.
Hab den dann mal in die Else gebastelt, passt soweit gut. Wie es mit dem Gesehenwerden ausschaut, muss dann mal jemand berichten der vor mir herfährt.
Verschlechtern kann sich die Situation glaube ich nicht gross... - bei den bislang gefahrenen 500km dieses Jahr mit originalem Scheinwerfer und LED Leuchtmittel bin ich bereits 2x übersehen worden...
