ich habe eine Twinshock R100S und möchte das Bremspedal, das mit dem riesen Bogen um den Auspuff, gegen ein anderes Pedal tauschen.
Kan mir ggf. jemand sagen, ob die Hebel der Monolever passen.
Möchte einen geraden Hattech Auspuff verbauen, da ist aber leider dieser doofe Hebel im Weg.
Da ich keinen Hebel von der Monolever habe, kann ich nicht die Länge des Hebels und den notwendigen Weg vergleichen.
Der Vollständigkeit halber... habe hinten eine Scheibenbremse und betätige über den Hebel die Bremspumpe und keine Trommelbremse... könnte ggf. relevant für etwaige Antworten sein.
Anbei ein bild vom Originalteil und eines was als Alternative denkbar wäre.
So ein Auspuff soll verbaut werden
Das ist richtig, vom Smartphone wird das forumsformat aber nicht unterstützt, Danke
