Schraubstutzen RS Kopf Schraubensicherung
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
hallo habe am RS Kopf die großen Stutzen für die Dellorto Vergaser mit der Schraubensicherung Loctite 243 heiß eingeschraubt. Jetzt sind die Stutzen schon zum zweiten Mal locker. Welche Schraubensicherung verwendet ihr für die Stutzen
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Loctite 648 und mit so einem Band für Ölfilter festgeknallt. Hakenschlüssel geht an meiner GS nicht, weil keine Nut vorhanden.
Hält seit Jahren.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
Hallo Dieter,
die Dello Stutzen musst du richtig -anknallen-, im ausgebautem zustand wie auf dem Bild. Locktite 270 an das Gewinde (ohne erwärmen) und dann den Kopf aufdrehen. 2 runde Montiereisen in die Stehbolzen Bohrungen einstecken und drücken bis sich der Ansaugstutzen in den Klemmbacken mit dreht. Alles andere ist nicht wirklich dauerhaft, ich mach inzwischen seit 35 Jahren mit diesen Stutzen rum. Bei Interesse schick mir ne PN, ich kann dir die Klemmbacken ausleihen.
gruss peter
Danke für die ausführlichen Informationen habe gestern neue Edelstahlstutzen bekommen die sind von der Wandstärke dicker habe dann 2 Nuten gefräst und mit einem Flacheisen so fest wie möglich angezogen und Schraubensicherung fest grün werde es morgen testen in Landshaag beim Bergrennen Gruß Dieter
