Zündfunke nach Zündung aus
R100R1974
Einsteiger
05. Apr. 2015
Hallo ich bin Jürgen aus Görlitz. Ich habe bei meiner R100R folgendes festgestellt. Nach ausschalten der Zündung, wenn der Motor nicht läuft, wird ein Funke ausgelöst beim Zündung ausschalten. Es erfolgt eine Zündung ohne das der Anlasser dreht und egal in welcher Position die Kolben stehen . Das Zündschloss habe ich schon getauscht ohne Erfolg. Einiges wurde am Motorrad umgebaut, der Kabelstrang ist aber original geblieben. Kann das mit einem Masseproblem oder mit dem Entlastungsrelais zusammen hängen?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Jürgen
und wenn noch ein wenig Benzindunst im System ist, gibt es den allseits bekannten Kuhfurz. Wurde hier schon sehr häufig abgehandelt und kann der Kuh auch nicht abgewöhnt werden. Solange sie furzt ist sie gesund, wenn nicht, ist meistens der Herzschrittmacher, auch bekannt als Hallgeber, defekt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...beim-Ausschalten-der-Z%FCndung&highlight=Furz
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?77831-Keuchen-bei-Z%FCndung-an-aus&highlight=Furz
Die Aussage: "in jeder Stellung der Kolben" ist so nicht ganz richtig. Der Hallgeber gibt nur ein Signal an das Steuergerät, wenn die Kolben in einem bestimmten Bereich stehen.
Gruß Egon
